Прошу совета по фундаменту из винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лёхансен, 11.07.15.
  1. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Здравствуйте. Строим дом 12 на 12 м. Фундамент из винтовых свай. Сваи длина 3,5м, диметр 133, ширина винта 300 мм. Обвязка швеллером 16. Сваи закрутили примерно на 2 метра, но 2 сваи не пошли.
    Одна угловая не пошла. Угол усилили швеллером.
    Вторая не пошла на периметре и швеллер закрепили так. Также думаем две укосины из швеллера поставить.
    А такие места соединения швеллера надо ещё укрепить? Накладками-ромбиками из металла толщиной 6 мм или укосинами из швеллера? Толщина перекрытия будет 21 см бетона, т. е. 75,6 тонн + вес кирпичного дома. Сваи идут через 3 метра. Подскажите пожалуйста надо ли ещё укрепить?
  2. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Хотите строеть на этом фундаменьте кирпичный дом, я бы не рискнул. А что увас за грунты, геология есть.
  3. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    :)Здесь говорят рыбу ловили. В стороне метров 100-150 из ж/б блоков перекрыли воду и намыли на участок песок, деревья росли, их вырубили. Сваи наверное в пеньки упёрлись и не пошли. Вообще-то люди хотели строить деревянные дома, а сейчас заговорили о кирпичных. Я всего лишь сварщик и меня интересует надо ли укрепить швеллер - о чём я спрашивал выше?
  4. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Если высота больше 50 см то надо раскосы варить. Если меньше то ничего делать не надо это насчёт сварки. Но ябы кирпичный дом не строилбы пусть другие технологии посмотрят!
  5. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Высота больше 50 см (а что это имеет значение?) Раскосы- это укосины-подпорки?
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Если высота больше 50см то надо укосины делать
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Это штоб избежать боковова шатания
  8. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    А где делать-то, везде что ли?
  9. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  10. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Ничего себе. На каждой свае к швеллеру раскосы ставить? А где сваи на углу нет там ещё надо усиливать?
  11. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Там не надо, если хочеш секономить то хотябы по углам по 2 сваи, поставить укосы
  12. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Большое Вам спасибо.
  13. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    На второй фотке угол? И на него кирпич с бетоном? Ставьте деревянный дом! Очень стремно.
  14. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Он только сварщик, а вобщем-то я тоже на каркасный намикал
  15. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Говорят что из пеноблоков будут стены и что он по весу как дерево, ну хоть второй этаж не будут делать, а то хотели.
