"Курьи ножки" из асбестоцементной трубы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем лексан, 11.07.15.
  1. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!) Название темы не пришлось выдумывать. Просто процитировал любимую тёщу! Что имеем? DSC01514.JPG под этим песчаная подушка в 30 см завернутая в геоткань. Подошвы (пятки) в количестве 12 приблизительно в одном уровне. Будет брусовый домик в два этажа 4.5 м на 5.5м. Вес около 20 тонн. Площадь подошвы 60 на 60 см., высота 20 см. Внутри арматура 12мм решеткой 10см на 10см. Бетон 300-й. Очень большой вопрос! Возможен ли такой вариант? Труба асбестоцементная с внутренним диаметром 20 см пилится в размер по уровню, выставляется по разметке, заливается пескобетоном. Высоту столбиков хочется не менее 30 см. Нужно в раствор добавлять гравий или нет? Супруга предлагает воткнуть арматуру. От сюда вопрос: нужна арматура или нет? На обвязку пойдет брус 20 на 20. Есть смысл крепить его к столбикам? У меня сомнение: не разрушится ли труба по какой-либо причине? Благодарю за понимание! Спасибо за советы-ответы)
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Или я устал или у вас набор фраз, ничего не понял.
    Вы на эти плюхи хотите выставить столбы.
    А к столбам привязать дом?
    А как это будет все работать?
  3. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Да) на плюхи хочу выставить столбики с целью поднять дом над уровнем земли. Хочу использовать в качестве опалубки под столбики асбестоцементную трубу. Почему рассматриваю такой вариант? Это быстро (не нужно сколачивать из досок) и на мой взгляд эстетично) У меня два вопроа: выдержат ли 12 таких столбиков вес дома, необходимо ли привязывать к ним первый брус. А как это будет работать? Я очень далек от этого)
  4. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Уважаемые господа модераторы! Прошу тему закрыть)
  5. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
  6. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    ОТ труб отказался
  7. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Как оказалось делать запилы трудно только в первый день...
  8. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
  9. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Укосины...поставил не правильно.
  10. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Под подошву делал подушку из песка в геотекстиле. проливал ..трамбовал
  11. full86
    full86
    full86
    Сочи
    На фото февраль?
  12. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Нееет) фотографии лета 2015 года .
  13. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Сумбурно излагаю кажется! ХОТЕЛОСЬ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ... ВО ПЕРВЫХ - ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНДАМЕНТА...МНЕ ПРОРОЧИЛИ ЧТО РАБОТАТЬ ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НЕ БУДЕТ! УЧИТЫВАЯ ЧТО УЧАСТОК С НАКЛОНОМ И ВЕШНИЕ ВОДЫ С СОСЕДНЕГО УЧАСТКА ТЕКУТ ЧЕРЕЗ НАШ И БОЛЕЕ ТОГО, ПОД ДОМОМ! ВСЕ НА МЕСТЕ!
  14. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Сейчас на стадии"почти завершено". Буду продавать. Через год-другой. Получили землю.
