Труба в скважине, очень срочно! помогите
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем timclaus, 11.07.15.
  1. timclaus
    timclaus
    timclaus
    Парагвай
    Всем привет, ребят помогите советом срочно! (т.к. сезон дождей надвигается).
    Ситуация такая -
    Труба из колодца выходит на 15см, спластмасовая.
    НО, она имеет вырез квадратный с одной стороны, в скважину попадает верховодка. решил ставить скорее оголовку.
    теперь взялся за голову, как насадить оголовок, если у меня квадратный вырез размером 10на 10 см (куска не хватает в трубе на самом верху.).?
    часто полноценной трубы от дна кессона торчит 5 см не больше, что делать?
    т. к. смотрел оголовки они все см 10 наверно высотой.
    может как то трубу резануть или есть оголовки больше по высоте?
    оч срочно ребят, сегодня завтра надо сделать пока верховодка не заилила скважину.
    Всем заранее спасибо.
  2. timclaus
    timclaus
    timclaus
    Парагвай
    Вот примерно как выглядит
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ножовкой по дереву отпилите.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Накрай можно заглушить временно камерой от мячика если насоса нет в скважине (засунуть и накачать). Или нарастить трубу - вовнутрь вставить отрезок на меньший диаметр, они как правило идут с разницей 2-4 мм, на саморезы вкруг а стык засиликонить.
  5. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    А если дно долбануть см на 5 вниз? и насадить так?,предварительно обрезав ровно? хватит 10-8 см чтоб оголовок насадить?(просто блин крошки от нажовки попадут в трубу, чем то грозит?)
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Так от крошки заткнуть трубу большой тряпкой обвязанной веревкой, чтоб во внутрь не провалилась. И пилите себе на здоровье. А вокруг трубы углубить, еще бы не помешал небольшой приямок под дренажник (это на случай затопления).
  7. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Продолблю, заткну, приямок не буду пока делать ибо кладка кесона прохудилась, буду просто вибрационник кидать откачивать, если затапливать будет.(если чтото лделат буду с скважиной),а так пусть вода стоит в нем \на полив итд.(перед заморозкоми тока откачаю).
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Дно бетон? Кладка кирпичь?
  9. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Бетон, кладка кесона кирпич. да, а что?
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Просто сам сейчас в процессе строительства кессона, но только от бетонного пола как-то отказался сразу. Ни углубиться, ни приямок сделать. Случись что, как у Вас например, так долбить придется, а это то еще "счастье".
  11. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    согласен, но мне достался дом такой, 2 года дому, вот я перенимаю все его прелести) поэтому буду трдиться и долбить, ибо щас сезон ливней у нас - на неделю, а вода нужна, да большн боюсь что высоководка заилит скважину.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Так вода бежит из кладки кирпичной? Может какую отмостку вокруг кессона чтоб верховодка не текла?
  13. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    по весне не поможет, всеравно будет просачиваться, вода щель найдет. поетому нужно ставить оголовку однозначно, ибо весной весь кессон полный талой водой.
