Облицовка искусственным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Farmer1, 11.07.15.
  1. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
    Добрый день форумчане! Вопрос в следующем: пришло время штукатурить дом, по проекту идет утеплитель минвата 50 мм, плюс штукатурка, первый этаж на штукатурку клеится искусственный камень. Вопрос камень не отвалится от стены? Посоветуйте как лутьчше сделать? Дом из кирпича браер 380
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвату нужно брать от 100мм, камнеь на минвату клеить нельзя. Если хотите камень, то нужно фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф от 150м, двойная база и тогда уже камень!
  3. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
    Спасибо, все понял
  4. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
    Nadegniy, скажите что такое двойная база? Хотя бы в двух словах, что то мои рабочие не поняли
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По пенополистиролу втапливается Панцирная сетка, через неё дюбеля 10-12 шт/м2, сверху втапливается Фасадная сетка.
  6. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
    Спасибо, будем делать
  7. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    вы имеете ввиду грибки? 12 шт на квадрат нужно? чем отличается фасадная от панцирной?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Панцирная тяжелее 310-350 гр/м2, она используется в первом слое, второй слой фасадная 165 гр/м2
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
    и другие альбомы
  9. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    @nadegniy, а как поступать в случае, если отделывать частично камнем, например углы или края оконных проемов?
    и еще вопрос, по поводу установки отлива на цоколе. у меня цоколь выступает на 100 мм от стены. Стена будет утеплена ППС 100мм, на цоколе будет природный камень. получается стена и цоколь вровень. как сделать отлив? закрепить его под ППС заранее, до начала всех работ? или можно сначала сделать фасад, а потом делать отлив? как тогда крепить его?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть. Но лучше, если система с облицовкой штукатуркой живёт своей жизнью, а с облицовкой камнем своей, между ними температурно-усадочный шов.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отлив можно крепить и через систему.
  12. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
    Nadegniy, скажите как грибки будут держаться в пустотный кирпичах? Что то мои рабочие боятся что они слабо будут держаться. Есть какаета у вас практика по работе с теплой керамикой?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийский дюбель (сверление без перфорации) хорошо держится в тёплой керамике, намного лучше, чем другие аналоги! :super:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8544/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
    с тёплой керамикой постоянно работаем, удобный для приклейки пенополистирола материал
  15. Farmer1
    Farmer1
    Farmer1
