Газовый котел и бойлер в одну трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем napolonn, 11.07.15.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Добрый день, подскажите по подключению газового котла и бойлера в один дымоход. Имеется гильза 150 мм. Вопросы: 1 достаточно ли будет этого диаметра при подключении, например, 120 мм котла и 100 мм бойлера. 2 как это сделать, есть ли готовые тройники?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    @napolonn, А какие рекомендации производителей к котлу и бойлеру на диаметр дымоходов?
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    возможно я пошёл не по тому пути, но сначала делаю дымоход, а после буду подбирать оборудование
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда делайте два раздельных дымохода.
    Точно не ошибетесь!
  5. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Дымоход уже построен, вытяжка сделана (все это будет в цоколе), не хочется думать что вся работа проделана зря. Вроде уже почитал допускается если вход в трубу не ближе 0.7м, или я ошибаюсь?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не самое главное, о чем надо было почитать. При совместном подключении двух агрегатов (что само по себе не желательно, но возможно, а лучше следовать инструкциям их производителей) к общему дымоходу и их одновременной работе, в первую очередь, необходимо учитывать суммарную площадь сечения их дымовых патрубков и мощности. Сечение общего дымоходного канала не должно быть меньше суммарного сечения дымоходов Ваших приборов... и оно, в Вашем случае, получается 156 мм. В принципе разница не большая и если высота канала достаточна, то может быть работать будет. Мощности приборов какие?
    Тройники с боковым отводом необходимого диаметра делаются на заказ без проблем либо используются переходники на нужный диаметр.
  7. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ по существу. Про инструкции производителей не догадался, буду смотреть, а общее сечение можно и поменьше подобрать, например бойлеры аристон (80мм) или бредфорд (76мм), с котлом посложнее, на требуемую площадь (180кв.м.) большинство производителей делает сечение 130мм, только немногие, вроде альфатерм 110мм. Что еще предусмотреть, согласовать с пожарниками? И как вам перечисленные производители?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По брендам котлов и бойлеров я пасс. По дымоходу предусмотреть - обязательно наличие ревизии и отвода конденсата, соблюдение норм ПБ, высота трубы относительно конька.
  9. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Только что от пожарников, их в принципе все устроило кроме сечения, говорят хотя бы 180, а то не примем
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    с ними, конечно спорить бесполезно, но они как-то мотивировали это сечение - делали расчет? А если сечение окажется избыточным и автоматика будет работать некорректно и давать сбои?
  11. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ничем не мотивировали, просто сказали 150 мало надо 200, еле уговорил на 180 у меня это максимум что влезет в кирпичную трубу. Придется гильзу менять, а насчет избыточного сечения как раз намекнул, говорят предрассудки и задувает не от этого.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пусть в СНиПе ткнут пальцем или обоснуют расчетом. А мощности приборов какие?
  13. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Не стал ругаться, себе дороже, новые трубы заказаны, старые на авито висят. А мощности: котел~ 20 КВт, бойлер~ 150 л, пойду в соответствующую тему по моделям поспрашиваю.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для 20 кВт 120-го диаметра (как Вы писали ранее) не хватит - минимум 145-150 мм. А в сумме с бойлером, у которого выход на 100 мм, действительно, не менее 180-го надо.
  15. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ну пусть так и будет, уже переделываю. Благодарю за советы.
