Вопрос по регулировочной арматуре для веток отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Borhes, 11.07.15.
  1. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно организовать регулировку веток отопления.
    Вариант 1. Поставить на подачу ветки вентиль типа
    ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ VALTEC
    http://valtec.ru/catalog/truboprovo...rno_regulirovochnyj_ventil_valtec_vt052n.html
    Вариант 2 организовать регулировку задвижкой..,как правильно называется не знаю, которая вертикально опускается когда крутишь ручку .
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Система двухтрубная?
  3. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Да, на обратке просто шаровые краны
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Borhes, в двухтрубной системе нужно регулировать каждое циркуляционное кольцо. Циркуляционных колец в двухтрубной СО, столько же, сколько радиаторов.
    Т. е. ставить регулировочную арматуру на каждый радиатор. И с помощью нее балансировать кольца между собой.
    Балансировочная арматура на ветках, и регулировка веток не нужна. На ветках нужно просто применить правильные диаметры труб.
  5. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    У меня получилась одна ветка магистраль пп25, обвязка пп20 5 радиаторов 36 секций, вторая магистраль и обвязка пп 20 3 радиатора 22 секции, и третей я хотел сушилку подключить. поэтому и возник вопрос о регулировочной арматуре
  6. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    А я поставил краны на ветках, чтобы при протечке можно было отключить не все отопление, а одну ветку, и чинить в относительном тепле
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Речь идет о балансировке. А не о возможности отключения в случае аварии.
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Borhes, лучше VT. 004 использовать
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новое, хорошо забытое старое! Они без температуры (на газопроводах) долго не стояли, после пяти поворотов требовали смазки, а на горячем отоплении... Чейто не верится.@Ivan_volodin, Что говорят наблюдения (если сие чудо стоит, где-то)?
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Наблюдений конкретно по такому крану КРДП не имею. Не устанавливал такой Валтек. Да и не очень дёшево. Но его главное преимущество - большой Kv (под 10 кубов) для однотрубных и ЕЦ систем.
    А для двухтрубной системы на мой взгляд, дешевле комплектом купить полный комплект с термоголовкой три в одном - http://heatportal.ru/katalog-tovaro...taticheckii-1-2-ugl-giacomini-r470f-r470fx003
    или комплект ручной регулировки - http://heatportal.ru/katalog-tovaro...lirovki-uglovoi-1-2-giacomini-r705k-r705kx003
    или только один балансировочный клапан - http://heatportal.ru/katalog-tovaro...-otcechnoi-klapan-3-8-giacomini-r16tg-r16x032
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как раз "новое".:hello:
    Старые КРП (пробковые) имели конусную пробку", резиновый сальник и на 100% входили в комплектацию 1-тр. многоэтажек, в качестве узлов "врезок" стояков в подвале. (Не "вентили"!)
    ..Требовали они не смазки, а "ухватистого" ключа для поворота "квадратного" штока и
    ..почти постоянной подтяжки сальника, после манипуляций...
    КРДП же были, с почти такой же пробкой, и пред. настройкой, но не "пошли", т. к. 2-тр. "советских" систем я вообще не видел
    в "монтаже".:ogo:
    Стоять на радиаторах (КРП) почти не довелось, из-за дефицита "в наличии".:|:
    И радиаторы 1-трубок, во многих случаях, остались вообще без рег. кранов (проходных).
    ..Положение улучшилось в 90-2000годах, когда появились ..шаровые краны.
    ("Заграница помогла"!:flag:)
