Вентиляция частного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Saha1987, 11.07.15.
  1. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    Беда пришла в мой дом нежданно ! Купили 1/2 дома, сделали ремонт, и стали жить. Было одно но, друзья когда приходили к нам в дом всегда жаловались что у вас очень душно и очень влажно. Мы конечно не придавали этому значение Ну первый этаж, Ну близость грунтовых вод. И в один день появилась ОНА -ПЛЕСЕНЬ сначала только в углу потом по всей уличной стене по низу, а потом и в стенли в закрытых коробках с обувью. И началась Война !
    1) пустил вход химическое оружие. Пропитка Снеж-БиоЗащита ,выплюнул гортань вместе с легкими, пока обрабатывал, ужасный запах хлорки. Плесень пропала, НО не надолго через 1-2 месяца вышла опять.
    2) Вскрыл полы думал там нет вентиляции (Сухо)
    3) Содрал обои взял кровельную газовую горелку и выжег всю стену огнем
    4) Для верности еще раз пропитал все снежем
    5) Обработал стену стоп влага (Думал через стену влага проходит) нанес жидкие обои
    И вот через 6 месяцев опять ОНА. Руки опускаются. Подскажите что делать!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saha1987, плесень "черная" или "белая"?
  3. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    @DiJo, плесень черная
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда это еще не безнадежный вариант.
    Опишите подробнее конструктив дома, дайте планировки с размерами и высотой стен. Укажите на планировках предназначение помещений. Поясните - как проветривается дом сейчас.
    Посмотрим/подумаем/порешаем.
  5. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    1/2 дома 2 комнаты жилые "трамваем" по 12м + кухня высота потолков 2,7 с верху натяжные потолки пластиковые окна вентиляции в доме просто нет! вытяжка только под полом и то на мой взгляд не достаточная, но под полами сухо и балки без плесени. стена из красного кирпича толщина примерно 0,4-0,5 метра.
  6. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Первым делом вентилятор в вытяжку, дня через три посмотрите, что изменилось
    Купите осушитель воздуха - удивитесь, сколько он высосет воды из воздуха и из стен на самом деле.
  7. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    @Trionix, вытяжки как таковой нет вообще. и расскажите по подробней что за осушитель воздуха где продается и что из себя представляет?
  8. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Похоже что у Вас нет гидроизоляции между стеной и грунтом.
    Может быть, снаружи того угла, где пошла плесень, откопать землю от стены, и нанести битумную гидроизоляцию, тем более что горелка у Вас есть.
    Итак, вытяжка в смысле вытяжной вентилятор, который в воздуховод ставится. Шумит он слабо, потребляет первые ватты. Посмотрите диаметр Вашей "вытяжки под домом", это наверно продух в подполе, и купите тот вентилятор, который подходит по диаметру. Они много где есть, начиная с "леруя".
    Кстати, заполните в профиле, в каком Вы населенном пункте...
    Попробуйте вставить его в отверстие вытяжки и включить надолго.
    Осушитель воздуха это некий агрегат, который всасывает воздух, охлаждает, конденсируется вода, затем воздух нагревается обратно и выдувается. Вода стекает в емкость, а заодно отфильтровывает пыль. У меня Мицубиши MJ16VX, но их много кто делает.
    Вот например нашел поиском за минуту - http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2580.html
    Они различаются по производительности, а остальные параметры - IMHO нафиг, так как физика там одна и та же.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вам нужно сделать вентиляцию принудительную, и проблема скорее всего уйдёт. Осушитель хорошо, но нужно кроме влаги удалять углекислый газ от дыхания.
  10. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    Схематично зарисовал план дома толстые стены из кирпича тонкие дерево-утеплитель-дерево синим система отопления котел 2-х контурный с закрытой камерой горения. Подскажите пожалуйста правильную систему вентиляции.
  11. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    Прочитал на форуме несколько веток по вентиляции и сам попробовал сделать план на фото дорисовал свои предположения. Вот только вопросов стало еще больше
    1) Из какого материала и каким диаметром гнать приточную трубу в дом и на какой высоте делать её (моё предположение под самым потолком)
    2) не будет ли выстуживаться комната зимой?
    3) Не будет ли образовываться конденсат на выходной трубе или просто направить её под углом чтобы слив конденсата выходил на улицу.(тогда можно запороть вентилятор)
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как дом проветривался до сих пор и как проветривается сейчас?
    Просто часто проблемма совсем не в доме и конструкции а просто в эксплуатации...и далеко не всегда нужно вспомогательная вентиляция...
  13. Saha1987
    Saha1987
    Saha1987
    Нижний Новгород
    @Mycraft, дом проветривается открытием пластиковых окон, от случая к случаю.
  14. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    А может быть, дом просто не отапливался долгое время? Из-за этого выросла влажность, и как следствие стала появляться плесень?
  15. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    В этом вся беда, старые хозяева поскупились на вентиляции, теперь вам ее как ни крути придется сделать. Приточку сделайте с окон например - так дешево, но работает. Вытяжку хотя бы из трубы канализационной 100, в каждой комнате 1 вывод.
