Помогите ! не могу придумать схему 380в+стабилизатор+генератор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем id15105035, 11.07.15.
  1. id15105035
    id15105035
    id15105035
    Задача: Работа схемы. 9 стбилизаторов распределяються на потребители. Должна быть возможность переключения на линию от столба. При отключении питания сети включиться должен генератор 380в
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Для этого нужен блок (щит, модуль) АВР на требуемую мощность нагрузки, автозапуск у генератора.
    Схему подключения этих 9 стабилизаторов, модель генератора, схему вводного и распределительного щитов выкладывайте. И после этого можно будет сказать что то детально.
    Все остальное - принятие родов по фотографии.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Не актуально. Отсутствие развития.
