Как поступить
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Брославец, 11.07.15.
  1. Брославец
    Брославец
    Брославец
    Как поступить
    Подскажите достаточно ли будет использовать 280 мм славянский поромакс + 120 мм керамический кирпич на облицовку без вентиляционного зазора в Краснодарском крае, либо лучше все таки использовать зазор с просыпкой керамзитом и какую минимальную толщину сделать для просыпки керамзитом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Введите в Смарткалк свою стену и посмотрите какие будут теплопотери через неё. Учитывайте, что в Вашем регионе, не сколько от мороза необходимо защищаться, сколько от жары летом.
  3. Максимрус
    Максимрус
    Максимрус
    Ростов
    Скажите, а от жары летом защититься, считаем по аналогии с морозом, чем будут меньше теплопотери у стен, крыши, пола, тем соответсвенно летом будет прохладнее в доме, не зависимо от материала стен, при прочих равных условиях этого материала? Пример у стены с примерно одинаковой теплопроводностью, будет одинаково прохладно летом, если это бетон+утеплитель или например кирпич+теплая керамика ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Максимрус, совершенно верно, теплопроводность в обе стороны работает, как не выпускает тепло зимой, так и не пускает его летом внутрь. То есть, тёплые стены летом позволяют сохранять прохладу в доме.
