1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Переделать или оставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bobseg, 10.07.15.
  1. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Всем привет. Значит история такая. Имеется дом, примерно 90 года постройки, в нем три этажа. Первый этаж как бы цокольный, второй жилой, третий подшит, и утеплен как чердак. По цокольному и второму этажу разведено отопление естественной циркуляции стальными трубами и чугунными радиаторами. Стоят два котла, один твердотопливный, другой дизельный. Их планирую убрать, и установить газовый котел. Вот вопрос нужно ли мне менять стальные трубы, или только врезку газового котла подключить?(промою ли систему не разбирая) А может перепоять на однотрубную систему пластиком? Дело в том, что стальная система с 90 годов как была сварена так и не эксплуатировалась, ну может только проверили течь...
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Bobseg, проведите энергоаудит. Просчитайте экономическую целесообразность вложений.
  3. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Ну понятно, что менять затратно, но самое глвное стоит ли это делать, что б не получилось поменял и зря...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Bobseg,
    СО 25 лет не эксплуатировалась ни разу? Тогда есть большие сомнения в её работоспособности - трубы за такой период могли проржаветь напрочь. Как вариант, промыть, залить, опрессовать, а уж потом думать о замене. И потом, подключение, котел, переделки - денег стоят не детских.
  5. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Трубы в отличном состоянии, снаружи слегка покрыты ржавчиной, внутри желто коричневый цвет, раковин, налета не наблюдается. Промыть думал поставить насос киловат на 3 (380) с регулировкой частоты, да загнать какой химии, погонять по контурам да слить.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я за этот вариант. И котел напольный. А уж энергонезависимый или нет, решать Вам.
  7. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Короче открутил батарей пару, внутри кучи ржавчины (в ребрах) да и в трубах слышно как сыпется. Надо по любому все снимать, промывать... Так вот разбирая их, думаю может перепаять на пластик да не возится со старой схемой обвязки и наверное она не подойдет если установить котел с принудительной циркуляцией. Так же прикинул новую схему обвязки, но не знаю или будет она работоспособной?
    Старая схема
    Новая схема
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Bobseg, надо бы пооптимальней схему нового варианта разработать. Вредно такие длинные циркуляционные кольца делать. Да и расход труб выше.
  9. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Расход труб не страшно, а почему длинное кольцо такое не делать? Может дополнительно насос циркуляционный на каком то участке поставить?
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Остывание теплоносителя к концу ветки будет очень большое. Теплоотдача радиаторов упадет раза в два в конце ветки. Да и не при всякой длине циркуляционного кольца насос сможет прокачать такое высокое гидросопротивление. А даже если и прокачает, то у балансировочной арматуры не хватит диапазона регулировки, чтобы отбалансировать систему.
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Bobseg, если количество радиаторов на схеме соответствует реальности, то систему надо бы разбить на четыре тупиковых ветки.
    Реальнее было бы подсказать, если бы была схема в аксонометрии.
  12. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Количество радиаторов приведено примерное, по существу их больше, и они разные по количеству секций (ребер). Начертить конечно можно, но я не спец провожусь долго с AutoCADом. Может есть программы полегче для моделирования отопления?
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Есть, например, Герц СО - http://www.sankom.pl/download/her/rus/co38/full/setupco.exe
  14. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Спасибо за программу, надо разбираться седеть. Вот набросил по быстрому схему, вы так имели ввиду? А как по этажам и удаленному расположению радиаторов отрегулировать равномерный нагрев, по сути ближайшие батареи к стояку на первом и на втором этаже (9.12;13.16;1.4;5.8) будут греться быстрее, чем удаленные батареи на втором этаже и на первом соответственно...
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Уже лучше. Но без схемы в аксонометрии, нельзя сказать, оптимальна ли эта разводка.
    Балансировкой системы.
    При правильной балансировке все радиаторы будут греться равномерно между собой. Термин "быстрее" - непонятен. Может греть сильнее или слабее, но не быстрее или медленнее.
