1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Коробчатая плита в Пушкинском районе МО
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 10.07.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Заливаем.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Корреспонденты с forumhouse.tv сняли сюжет о фундаменте.
    Через месяц будет готов.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Теплые полы будут только в санузлах.
    Там будет стяжка.
    В остальных местах наливной пол под чистовое покрытие, выравнивающий небольшие неровности плиты и образовавшиеся в процессе возведения стен.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Холодно будет...холодный пол...:(
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    200 мм ЭППС под плитой и 400 мм под полом.
    Паркетная доска и тапочки решают проблемы дискомфорта.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    По фото не совсем понятно сначала заливали над вставками из пенопласта потом в ребра? Где-то читал, что сначала все ребра до высоты плиты, потом саму плиту (это было написано касательно заливки УШП)
    Вы что скажете на этот счёт?
    1. Без разницы
    2. Ребра потом плита
    3. Плита потом ребра
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП заливается все за один раз.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Заливали на центр пенопласта. Бетон сам растекался в ребра.
    Не вижу принципиальной разницы в порядке заливки.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Конечно, это очень интересно, когда на рынке предлагаются новые технологии в строительстве, да еще, если все это подкреплено расчетами (как у автора темы), тогда вообще прекрасно. Но, стоит заметить, что данная конструкция, хоть и с небольшими изменениями, применяется широко в Европе, в частности в Испании, при возведении фундаментов типа "плита". Вместо блоков, правда, используют специальные пластиковые короба, перевернутые вверх дном, под ними образуется полость, вокруг все армируется и заливается бетоном, как в данном случай. На первый взгляд, кажется, что процесс несколько более кропотливый, чем при "классическом" варианте плиты. Но это, всего лишь, ощущения...)
    Спасибо за интересную тему!
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Smart2305, подскажите, что это за пучки арматуры торчат из плиты на посте№33? Ничего, что торцы плиты ничем не утеплены? Они же всем ветрам открыты и мороз, соответственно, будет проникать в бетон. И еще...очень многих наших сограждан в технологии укладки ЭППС на песок, до заливки плиты бетоном, отпугивает неизвестность. Они не понимают, что произойдет с материалом под бетоном через 50-100 лет или даже раньше. От многих слышал: " а кто его знает, что там под бетоном с ним будет"? Эта неизвестность не позволяет многим использовать утепляющий материал типа ЭППС.
    Есть ли у вас какие-нибудь соображения на этот счет?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выпуски под колонны и лестницу.
    Будут утепляться перед облицовкой. Там есть выпуск плиты под облицовку и утепление.
    100 лет - это срок жизни каменного дома. По истечении этого срока, дом устаревает и морально и физически.
    За 50 лет полистирол не теряет свойств. Доказано уже не раз.
    Если есть сомнения - никто не запрещает использовать пеностекло. Также есть и другие утеплители со сходными физико-механическими свойствами.
  15. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Smart2305, такой дорогой шаг "верхней" арматуры, пожелание или реальный расчет под тяжелый дом?
    решение с выпуском нижней плиты понравилось, хотя и спорно в плане утепления торца этой самой плиты (хотя думаю его не особо нужно утеплять). Как планируется сочленение отмостки ? В стык к нижней плите или в нахлест выше, но с поеданием высоты цоколя?
