Горелка для пропана
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем gemarator, 10.07.15.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Горелка для пропана
    Вопрос к знатокам! Будет данная горелка работать на пропане? Задача, мелкая пайка! WP_20150710_15_35_48_Smart.jpg WP_20150710_15_36_03_Smart.jpg WP_20150710_15_36_33_Smart.jpg
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @gemarator, Сложный вопрос... диаметр смешивающего жиклёра какой?
    Я такую горелку не видел.
    За это по моему резак вовсе.
    Что за модель?
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ювелирная горелка рабортала на парах бензина (по моему (Горелка не самопал. На ней пробита чекуха. Если бонально дуть в подающую трубку то из среднего тонкого сопла постоянно идёт воздух, не зависимо от регулятора! (очень слабо) При поворачивании крана начинает воздух поступать в тонкие отверстия вокруг сопла! Примерно вот так!
    Может просто попробовать? подключить к балону через редуктор?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Попробывать можно, но если она работала на бензине, не факт что сможет на пропане-ацитилене
    Конечно редуктор необходим.
    Всё таки проще купить горелку для конкретного газа и работ.
    Для горелки-резака обычно используют 2 газа, как на вашей происходит смешивание, я не знаю.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Почитал инет...Подключил горелку через пропановый редуктор, давление 0.5, горелка горит пока перед соплом держишь горящую зажигалку. Из прочитанного и увиденного в инете понял что это горелка точно для работы с бензиновыми парами!
    Вы правы о покупке горелки для пропана! В местном лабазе есть только кровельные горелки, сейчас смотрю горелку на предмет покупки по почте!
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @gemarator,
    Вы конкретно не написали для каких работ нужна горелка?
    Если для пайки-сварки тугоплавким припоем, тогда наличие кислорода необходимо, т. к нужна высокая температура.
    Есть самосмешивающие горелки, по типу кровельных, там кислород не нужен.
    Температура там на порядок ниже.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Для пайки медных труб! Пытаюсь:mad: сотворить солнечный коллектор для нагрева воды на даче) Паяю тугоплавким оловом, получается хорошо, но электроплитка и паяльник зубили (муторное дело! Сам радиатор просил заварить сварщика, но обьём большой и каждый раз не допросишься(. Решил сам научиться Вот и овладеваю азами. Пока приобрёл пропановый баллон 5л, редуктор и шланг, фитинги. Пока облизываюсь на вот это!
    http://www.rothenberger-tools.ru/look0417.htm
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @gemarator,
    Несомненно, горелочка классная. :super:.цену правда не видел.
    (п.сы,глянул...:ogo: за такую гмм... можно 4 баллона с разными газами и набор различных горелок купить, на всю жизнь хватит)
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @gemarator,
    Что бы Ваша горелка работала на пропане необходимо организовать подсос воздуха в зону жиклера, что бы получилась эжекционная горелка. Для чего необходимо обеспечить подачу пропана по тонкой трубке, а по толстой должен поступать воздух. Не принудительно, а только за счет подсоса, то есть канал толстой трубки должен сообщаться с атмосферой.
    В вашей же горелке горела изначально бензо-воздушная смесь. Так же можно подавать воздух от компрессора холодильника например через небольшую емкость с бензином, в этом случае работа горелки от бензо-воздушной смеси будет обеспечена.
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    А что значит тугоплавкое олово? Этот металл сам по себе с низкой температурой плавления. Можно даже работать мини горелкой с пропановым баллончиком.
    Правда баллончики придется постоянно менять, если большие объемы работ.
    А вы видели сколько стоит пропановая горелка TURBOPROP?
    Лучше уж докупить баллон с кислородом и горелку типа ГЗУ "Донмет" 247
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Баловство все это. Обычная ацетилен-кислородная горелка с соплами №1 и №2 сносно работает и на СУГе, поварить не получится, а вот луди-паяй - сколь угодно.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    тугоплавкое...есть припой с флюсом...он более светлый на вид...плавится от обычного паяльника...обычно толщина припоя порядка 4 мм. тугоплавкий в палках 8 мм он на вид более темный...видимо содержит свинец или что то ...его уже 100 ватным паяльником не возмешь!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очевидно, имеется ввиду "твердые" и "мягкие" припои. :)
  14. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    теперь понятно:)
