Трещины в кирпичной кладке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем елена43, 10.07.15.
  1. елена43
    елена43
    елена43
    Добрый день. Половину дома купили, что там и как строилось не знаю. Все "темные" стороны выяснились в процессе житья-бытья.Дом в низине, грунтовые воды очень близко. Дом из дерева, обложен кирпичом. Кирпич как-бы свисает над фундаментом на несколько см. Живем в этом доме 10 лет, по тех пас. дому 25лет.Когда обкладывали кирпичом не знаю. Кирпич сыпется, с каждым годом внешний вид все хуже. Опустим про голову при покупке и т. д. Хотела покрасить кирпич или побелить и обнаружила трещины по швам (прошлым летом).В этом году трещин стало намного больше. Есть места где только между несколькими кирпичами в середине дома. Есть одна большая- она начинается с фундамента и по шву да самой крыши. Параллельно ей еще одна небольшая. От окон и до крыши с двух сторон. Это все на одной стороне. На противоположной стороне только от верхнего края окна и до крыши и с двух сторон. На еще одной стороне только по окном вниз с одной стороны. Получается страдает сильно одна сторона почему-то.И это сторона фронтона крыши, т. е. не льется туда вода с крыши, а трещин больше всего.
    20150710_141019.jpg 20150710_141007.jpg 20150710_140909.jpg 20150710_140818.jpg 20150710_140831.jpg
  2. елена43
    елена43
    елена43
    Прошу подскажите как исправить? Или остается только сбивать все это?
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Делайте отмостку желательно утепленную. этот дом еще 100 лет простоит.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Похоже эконом - вариант. фундамента, как такового, нет. силикатный кирпич стоит на ребро. Если деревянная часть требует ремонта, проще совместить и убрать эту облицовку с устройством нормального фундамента. Далее - по желанию и фин возможностям. (кирпич, сайдинг, металлосайдинг, и пр)
  5. елена43
    елена43
    елена43
    Доброе утро. Честно говоря, стоит вопрос, стоит ли этот дом приводить в порядок или проще буде съехать? Нужно поменять окна, утеплить, переложить крышу, а тут такие проблемы еще. Дом на 2 половины. Спросить как и чего строили уже не у кого. Соседи когда въезжали сделали вокруг дома заливку фундамента: раскопали и подливали там что-то не в уровень с землей, а выше, как раз под кирпич, который висит и выступает и потом отмостку сделали. И теперь у них кирпич как-бы стоит на этой их конструкции или конструкция подпирает кирпич. Я специально пошла посмотрела, нет у них трещин по кирпичу, они его еще побелили, на светлом было бы все видно, но нет ничего.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Все зависит от ваших финансовых возможностей и состояния дома в целом.
