Есть ли жизнь (мягкая черепица) на пологой крыше (20%, 11 градусов)?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Bege74, 10.07.15.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Немного общих данных - кровля предполагается двускатная неутепленная, с холодным, хорошо проветриваемым чердаком.
    Угол наклона по предварительному проекту получается 20 процентов, сильно задирать его не хочется, чтобы не затенять и не выделяться из окружающей местности. Покрытие - ламинированная мягкая черепица, ориентировочно - "Шинглас Джаз".
    СНиП II-26-76 "Кровли" вроде как предусматривает кровли с мягкой битумной черепицей с уклоном 20 процентов, при условии сплошного подкладочного ковра, но это самое крайнее значение уклона. Собственно производитель про углы наклона вообще умалчивает (а может, я просто не нашёл).
    Пока что я вижу это так:
    1. Укладывается OSB-3
    2. Может, намазать OSB мастикой, или это лишнее?
    3. Ну всякие капельники и прочие карнизные доски, понятное дело, по инструкции.
    4. Укладывается подкладочный ковер (кстати, какой лучше под это дело взять? Может, самоклеющийся?). Или вместо ковра приметь что-нибудь наплавляемое и рулонное? Но ведь всё равно гвоздями пробиваться будет...
    5. Укладка непосредственно мягкой черепицы.
    Возможно ли счастливое завершение этого мероприятия?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Критичный угол, лучше бы увеличить. Проконсультируйтесь с производителем, будет ли гарантия. При таком уклоне в самый раз самоклеящийся подкладочный применить.
    В этом году IKO привезли в Россию для таких уклонов.
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А какой уклон, в целом, можно уже считать безопасным? 15 градусов будет нормально? Или делать ближе к 20?
    Это самоклеющаяся черепица *Shield?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно, лучше к двадцати, будет стекать вода активнее.
    Забываю название этой новой черепицы, хотя у них закупаюсь на стройки.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нашла Cambridge Xtreme
    Она ламинированная и вся на клее. Я была в этом году на ее презентации.
  6. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Подскажите пожалуйста человеку уже сделавшему ошибку. Пролежав 2 года крыша дала течь в тех местах где уклон очень небольшой. Конкретно где протекает понять не мог, внешний осмотр с поверхности "черепицы" ничего не даёт, кажется всё идеально, но при дожде, снизу по ОСБ течет вода. Подскажите можно ли без глобальных вложений полечить мою крышу? Возникла мысль, может в сухую погоду при положительной температуре тщательно промазать проблемные и прилегающие места концентратом грунтовки строительной? Может поможет и внешний вид не испортит, что очень актуально т. к. покрытие светло серое.
  7. fitsko
    fitsko
    fitsko
    Было тоже самое, перемазал что только можно, не помогло, в итоге похоронил кровлю, к слову сертантид, решив сделать заодно мансардный этаж
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В таких местах можно набить еще слой, прямо поверх существующей.
  9. dc47
    dc47
    dc47
    У меня наклон 1/3, т. е. угол около 18 градусов. Покрытие Catepal со сплошным подстилающим Феликсом, только он раньше был не на нетканой основе, а на стеклохолсте (и назывался, кажется Fix'it). Три года стояло всё хорошо, выдерживало и сильные ливни и ветра, а этой осенью после затяжных дождей (не самых сильных, но длительных) обнаружил одну протечку. Видимый осмотр места протечки и рядом и вверх по склону никаких явных дефектов не выявил. Для успокоения небольшие неровности стыков дополнительно промазал мастикой, но похоже придётся готовится к застиланию второго слоя на следующий сезон.
