Сарай с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vwzork, 10.07.15.
  1. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Сарай с мансардой
    Доброго дня форумчане.
    Выставляю на Ваш суд свое творение.
    Сразу отмажусь. Строю из того, что есть и это первый подобный проект.
    Первоочередная задача: малыми усилиями по времени и финансам соорудить стороение, которое послужит защитой семьи от не погоды, с возможностью в последствии сделать
    С работы привожу сепарацию б/у, конечно же с контролем каждой доски, из этого и строю.
    Из всего, что уже собрано, куплено всего на 12тыщь. доска, пленка ИЗОВЕК А и Ондутис R100.
    Изначально планировал сарай поставить и сделать обычную односкатную крышу, но после возведения стен, пришла задумка возвести мансарду.
    Задумка мне эта набила синяков. :(
    Так как строю сам и почти всегда один, то собранные треугольники затаскивал с помощью 2 стропов и 3 длинных деревяшек-упоров. Более или менее связав их выставил по уровню и закрепил раскосами.
    Сейчас закрепляю пленку r100 на скатах, но поздно понял, что не ту. Она же не паропроницаема..:nono: Думаю выйти из сложившейся ситуации закрыв конек паропроницаемым ИЗОВЕК А и сделав холодный конек. По краям конька сделать продуваемую решетку (то ли она закрываться будет, или сделать ее под уклоном к земле)?!?!
    Некоторые соединения не закончены, не судите строго. Сейчас все стоит крепко, даже без обшивки. метод проверки: раскачать в разные стороны. :super:
    По размерам следующая инфа:
    по стенам, внешние: длина 7350, ширина 4750, высота до перекрытия 2500. шаг 1200
    Крыша: стопила 40*150 (4450), перекрытие 50*200 (5800) 45 градусов.
    Прошу внести в разговор конструктивную критику.
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Вся крыша на гвоздях висит?
  3. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Эту часть как раз доделывать надо. Хочу стойки продлить до стропил и сбить.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Навскидку выходит 8 гвоздей на стропилину по фото. Один гвоздь на срез 100-ка держит 30 кг. Итого 240. Угол с виду больше 45 град. Значит снеговой уже можно пренебречь.
  5. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Спасибо!
    Угол 45 градусов точно.
    На стропилине по 4 сотки сверху и 4 на боковые стойки. Нижние на 150 тоже 4шт.
    Заранее я не просчитывал. (
    Может усилить, пока не зашил?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Vwzork, Можно и усилить.
  7. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Усиливать как? Стропила удлинять, как я описывал?
    Сегодня закончил крышу пленкой накрывать. Осталось об решетку добить.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я бы по паре глухарей везде добавил в стропилке. Далее где красным показано - шаг должен быть самое большее 625-мм по осям стоек. Все что больше это уже на свой страх и риск. Где зеленым - там обязательно доски добавить как бриджинги.
    Ну и добавить досок на перекрытие почаще, а то может совсем сильно оно прогибаться от нагрузки.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правда. 30 кг? :close: :aga:
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    За бесплатно только смайлики? :)]
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А шо, за свои "предсказания", ишшо и деньги берете? :)]
    P. S. Так, для информации: дюбель-гвоздь, диаметром 4 мм, выдерживает нагрузку на срез 1,8 Кн, или 180 кг.
    Так у него текучести нет вааабще.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так у ТСа не дюбель-гвозди.
  13. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Все учту.
    Шаг всех стоек 120.
    Именно в то место две стойки или по всему каркасу?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Vwzork, вообще везде. 120 как-то многовато. Не вариант, если что-то случится, когда будут в здании люди находиться.
  15. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    @Goodwil, Хотел оставить 120, но понимаю, что могут быть проблемы при наружной, да и внутренней обшивке.
    Разве раскосы и обшивка не удержат стены на месте?
    ОСБ не будет. Вся обшивка будет досками.
    Может подскажите, как сделать вентиляцию подпола?
    Низ хочу затянуть пленкой, скорее всего та же R100 или простая пленка, главное, что бы пароизоляция от грунта была.
    Сверху тоже пленка, паро-гидроизоляция.
    Продухи хочу сделать в стены. Но, тут тоже несколько вариантов. Либо делать решетки прямо в стене, с вентиляцией подполья в дом, либо уводить с подполья воздух по стенам в крышу.
    Можно еще и стены на нижнем уровне затянуть в мембрану.
    Помогите принять решение.
    Или сразу предусмотреть в стенах вентиляционные короба?
    Давно было дело, но видел на буржуйских сайтах, что делали так раньше дома. Сейчас найти не могу.
