Трещины на фасаде из белого кирпича
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем елена43, 10.07.15.
  1. елена43
    елена43
    елена43
    Добрый день. Половину дома купили, что там и как строилось не знаю. Все "темные" стороны выяснились в процессе житья-бытья.Дом в низине, грунтовые воды очень близко. Дом из дерева, обложен кирпичом. Кирпич как-бы свисает над фундаментом на несколько см. Живем в этом доме 10 лет, по тех пас. дому 25лет.Когда обкладывали кирпичом не знаю. Кирпич сыпется, с каждым годом внешний вид все хуже. Опустим про голову при покупке и т. д. Хотела покрасить кирпич или побелить и обнаружила трещины по швам (прошлым летом).В этом году трещин стало намного больше. Есть места где только между несколькими кирпичами в середине дома. Есть одна большая- она начинается с фундамента и по шву да самой крыши. Параллельно ей еще одна небольшая. От окон и до крыши с двух сторон. Это все на одной стороне. На противоположной стороне только от верхнего края окна и до крыши и с двух сторон. На еще одной стороне только по окном вниз с одной стороны. Получается страдает сильно одна сторона почему-то.И это сторона фронтона крыши, т. е. не льется туда вода с крыши, а трещин больше всего.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблемы с фундаментом.
  3. елена43
    елена43
    елена43
    Ну вот мас 20150710_140810.jpg 20150710_140818.jpg 20150710_140831.jpg 20150710_140838.jpg 20150710_140909.jpg штабы трагедии
  4. елена43
    елена43
    елена43
    Подскажите как исправить? Или все это уже нужно снимать?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фундамент фото сделайте.
    Пока ничего страшного не увидел.
  6. елена43
    елена43
    елена43
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я Вас и не просил под землей. Тогда так. Цоколь дома с частью стены.
  8. елена43
    елена43
    елена43
  9. елена43
    елена43
    елена43
    Может дальше отойти нужно?
  10. елена43
    елена43
    елена43
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вижу 2 проблемы:
    1. отсутствие гидроотсечки от земли. Кирпич и раствор подсасывает влагу от земли. Зимой эта влага замерзает и рвет по шву.
    2. Возможны проблемы с фундаментом. Но это только после вскрытия...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Страшного особенно ничего нет. У нас так пол России построено. Если решать проблемы, то без помощи строителей не обойтись.
  13. елена43
    елена43
    елена43
    Про гидроотсечку начала читать и посмотрю еще. Конечно я сама этого делать не буду. Мне посоветовали вокруг фундамента шириной см 20 и глубиной 40 или больше, не вспомню сейчас, высотой 20см,выкопать траншею и залить фундамент. Это якобы укрепит фундамент и кирпич будет опираться и трещины прекратятся. Стоит так делать или это заблуждение?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фундамент заливается не вокруг, а подливается под существующий.
    Но нужно сначала смотреть существующий.
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Внешняя "рамка" ничем не поможет укрепить фундамент. Укрепляют фундамент либо подводя сваи с домкратами, либо закрепляя грунты под фундаментом. Но у вас, скорее всего есть и еще одна проблема: продухи для вентиляции пространства между деревом и кирпичом скорее всего отсутствуют. Конденсат и пары из дома скапливаются на поверхности кирпича внутри и стекают вниз. Замерзают, если в ваших краях есть морозы, и потихоньку разрушают кирпич. Одновременно гниет и дерево. Возможно, там все внутри под кирпичом уже не очень весело, если прошло 25 лет.
