Терморегуляция отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratel, 10.07.15.
  1. bratel
    bratel
    bratel
    Здравствуйте. Нужен совет от спецов. Есть дом 2 этажа, окрытая гравитационная однотрубная система отопления (была). На втором этаже на батареи поставил краны и байпас, т. к. одно время на втором жтаже не жили, в подвале поставил насос с байпасом. На первом этаже на кухне залил водяной ТП, но еще не подключал его. Стоит старое ростовское АОГВ, сейчас поменяю на Сиберия 17 К - энергонезависимый, газовый, двухконтурный котел. Площадь дома 98 квадратов. Система состоит из труб 40, 32, 25 диаметров т. к. изначально была гравитационной без насоса, частично металл, частично полипропилен.
    Вот такая примерно схема у меня.
    Что нужно? Сделать некую автоматическую терморегуляцию от внешней среды (температуры на улице) и по возможности уменьшить расход газа.
    В периоды весна и осень часто возникают ситуации когда идет перетоп или наоборот забыли прибавить а ночью дал мороз. Котел не имеет возможности подключения внешнего термодатчика и управления с него.
    В теории нужно сделать "малый контур" вокруг котла т. е. от подачи отвод на обратку до насоса, + трехходовой клапан либо сервопривод с возможностью управления от терморегулятора с датчиком. И тут для меня уже начинается темный лес. Как это все реализовать? Какие клапана? Какой контроллер? Будут ли трески, гулы и большие нагрузки на котел? Как поведет себя система в целом? И т. д?
    В теории допустим на котле стоит 50 градусов. На улице весной днем +5, термоконтроллер подключает "малый контур", и в нем гоняет 50 градусов, а в большом основном температура теплоносителя будет уже меньше.
    Заранее благодарю за ваше внмание!
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    А нужна какая? ПЦ или ЕЦ? В доме только три радиатора?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На практике это называется смесительный узел, по образу подобию узлов для ТП, только трёхходовым управляет комнатный термостат или связка наружный + комнатный, по заданному Вами температурному графику.
  4. bratel
    bratel
    bratel
    Низнаю, в систему был добавлен насос с байпасом в подвале, и на втором этаже краны с байпасом все остальное осталось также. Насчет батарей, на 2 этаже 3 батареи 1 полотенцесушитель, на лестнице при подъеме две батареи, внизу 3 батерии и 1 полотенцесушитель. Батареи из себя представляют сваренные железные листы металла с каналами внутри для воды. Каждая батарея состоит из двух таких параллельных секций. ТП будет подключаться на первом этаже на кухне от байпаса батареи. На ТП пойдет свой насос с выносным терморегулятором.
    Только подробнее можно? Рядом с котлом идет труба 40. Какой именно мне нужен клапан? На какой диаметр, какой пропускной способности? Клапан нужно ставить перед насосом, там тоже труба 40. Нужно ли мне ставить обратные клапана? Кроме теории и названий у меня больше нет никакой конкретики к сожалению.
  5. bratel
    bratel
    bratel
    НЕ перед насосом 32 диаметр, как у самого насоса, а у байпаса и котла 40
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Не знаете какая вам нужна? А кто же должен знать тогда?
    Лучше схему нарисуйте в аксонометрии.
  7. bratel
    bratel
    bratel
    Мне нужна надежная, экономичная и простая. Знал бы все, здесь бы не спрашивал. Знать все не могу, поэтому и обращаюсь к сецам форума. Пока такая система: хочу - работает насос, не хочу - работает гравитация. Пока ничего плохого в этом не вижу.
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    ПЦ и ЕЦ - это очень разные системы. Разные диаметры, разные схемы прокладки труб, разная арматура и т. д. То ли вам шубу с валенками советовать взять на отдых в выходные, то ли купальные принадлежности с надувным матрацем. Так как не желаете признаваться то ли в Ебипет летите, то ли на Таймыр. А так то да. Хотите - летите, не хотите - не летите. :) Можно и в Ебипет в шубе, валенках и шапке-ушанке, а можно и на Таймыр в плавках - никто не запрещает. :)
    И без схемы ничего не понятно, что уже имеется, и что в результате желается, ЕЦ или ПЦ.
  9. bratel
    bratel
    bratel
    Сейчас на работу. Завтра нафоткать попробую
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вбахать в нее немерено денег, то хорошо будет работать. Но быстро реагировать на хотелки, она сможет с трудом, слишком инертна она по литражу. Но попробовать можно ,живи - учись! Схему стартовую посмотреть нужно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчищайте место под теплоаккумулятор.
  12. bratel
    bratel
    bratel
    Вообще у нас в поселке у всех ЕЦ и все ставят насос. Это что хрень получается тогда что ли. Я ставил насос и краны что бы на первом этаже было теплее. Насос оключу, пусть будет ЕЦ. Как мне сделать климат контроль тогда?
  13. bratel
    bratel
    bratel
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол и покомнатное регулирование температур тоже у всех?
    Загвоздка в котле. Он не предназначен для автоматической регулировки. Пенсионер он, но по прежнему прилежно работает, а что взять с пожилого человека? Он, как молодой, шустро бегать не может.
    Комфорт (для успокоения души) только при установке на каждой батарее термоклапана. Но работать они будут неправильно.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @bratel, вот этот вариант вам поможет наполовину. И на каждую батарею термо головку.
