Фундамент на песке под летнюю кухню
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kvaky, 10.07.15.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Есть полуразвалившийся сарай из бруса, "фундамент" и пол - залитые раствором кирпичи и камни, конечно же все это потрескалось и разваливается. брус прогнил. хотим на месте этого сарая сделать летнюю кухню - деревянный навес. размеры 4.80 х 4.20.
    грунт среднезернистый песок без плодородки, УГВ около 2 метров.
    параметры песка: коэффициент пористости 0.65, плотность 1.95 г/см3, угол трения 35, вязкость 1.0 кпа, модуль деформации 30 мпа.
    предполагаю набурить дырок под стойки и залить столбчатый фундамент. вопросы такие:
    надо ли его связывать ростверком? надо ли делать внизу расширения - не для зацепления от выталкивания, а для увеличения площади опоры?
    если надо увеличить площадь опоры - то это будет проблемно сделать малой кровью, может тогда лучше совсем не заглубляться?
    можно ли сейчас очистить углы, поставить стойки и крышу, а потом когда-нибудь заняться полом и тогда уже связать столбы между собой деревом?
    вообще при таком грунте и УГВ лучше заглубляться на глубину промерзания или лучше не заглубляться? делали геологию грунта под будущим домом (место чуть пониже, УГВ чуть выше - 1,5 м, песок тот же), так вот в заключении рекомендация - мзл или плита. а проектировщик (парень молодой) настаивает на заглублении на глубину промерзания. я сама смотрела по таблицам - при высоком УГВ почему-то рекомендуется закапываться, но непонятно почему, ведь наоборот там вода, зачем фундамент к ней приближать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    может тогда забыть про сваи? и сделать ленточку незаглубленную? верхний слой песка, если он рыхлый, снять и вперед. или плиту тонкую.
    среднезернистый песок непучинист при любом уровне грунтовых вод.
    покажите геологию-то
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    спасибо за внимание к моей теме!
    я не вижу смысла в ленте или тем более плите, если несущая конструкция каркас, и пол планируется деревянный. посмотрела тут по рунету - все делают так: столбы, обвязка, каркас. значит надо сделать обвязку по периметру до стоек. получается вопрос заключается в размерах бетонных столбиков - глубине и площади опоры.
    то есть лучше не заглубляться? будет ли хуже если заглубиться?
    а как ее показать? если я найду способ как-то ее сфотографировать - народ все равно не поймет ничего на вражеском. лучше скажите, какая информация из нее нужна. грунт и угв я уже написала
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почему же - мы можем и эстонца привлечь для перевода на русский строительный...;)
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Откопали одну сторону - есть перепад нормального грунта, наверное будем слегка заглублять, до нетронутого песка.
    посоветуйте, какаю арматуру использовать, если под землей делать круглый столб диаметром 15 см, а над землей расширение - квадрат размером см 20?
    эстонец с латышским вряд ли поможет)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПОМОЖЕТ!@Владимир Таллин,
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...Я в латышском не силен...:no::(
    Но...есть наши УШП, исты...под Ригой...которые очень хорошо говорят на русском...
    И, думаю, что смогут помочь в этом...:hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Совершенно СЛУЧАЙНО...:ogo::flag: увидел эту тему... т. к. ссылка на меня не загорелась синим...:(
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плюйте на все рекомендации...:)]:)]:)]
    100 мм ЭППС...и 100 мм плита...и все будет -ОК!
    у меня баня 6*9...на таком фундаменте...
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Этого я и боялась :)
    нашла вменяемую статью не копирайтерскую, где рассказывается как армировать столбчатый фундамент и для чего в нем арматура. решила армировать столбы 4-мя прутками 10, даже этого многовато, но пусть будет - для тренировки, пороху понюхать так сказать
