Небольшой каркасник 3х6. Построили без укосин и плитной обшивки, елочки. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем иммщкомщк, 10.07.15.
  1. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Добрый день! Нужна помощь. Семь месяцев назад построили здание 6*3. Высота потолка 2,4 метра. Собирали на усиленных уголках, но на черных саморезах, штук по 15 посадили в один уголок. Укосин нет, плитной обшивки тоже нет. Думали имит. бруса даст жесткость. Руками качали стены были неподвижны. Сейчас стали делать внутреннюю отделку, и вот тут заметили - встал на лестницу на высоту стены 2,4 метра и качнул ходит ходуном. С улицы на взгляд видно чуть чуть стены перекосило. Что сейчас можно сделать?
  2. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Сейчас сделали укосины под 45 градусов как смогли. Вид изнутри.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну очевидно что поставить укосины, видимо изнутри, перед отделкой, хоть какие нибудь, но желательно правильные.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На каждую стену по две, разнонаправленные.
  5. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Спасибо. Блин на трех метровую стену поставили одну под 45 град. на одну стену 6 метров поставили две под 45 град. а на вторую одну. вторая не поместится там дверь и окно.
  6. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    А если диагонали нарушены примерно сантиметров 5-8, остановится ли нарушения стен?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ставьте под другими углами, в вашем случае это уже не так важно.
    Если вы их зафиксируете укосинами в таком состоянии, так они и останутся. Дальнейшие нарушения возможны если укосины слабо закреплены, и при раскачивании здания будут смещаться в месте крепежа.
  8. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Думаю обшить внутри фанерой 10 мм. Как лучше обшить? полностью все стены? или можно на углах? и можно ли прибивать в стойки где вент зазор? то есть не прибивая в обвязку в верхнюю
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда и укосины не сильно нужны
    Я не представляю вашей конструкции каркаса.
    Луче обшивать по стойкам, и крепить к обвязкам в т. ч. Но у вас там уже все затянуто пленкой и набита обрешетка. Поэтому обшивайте уже хоть как нибудь.
  10. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Так не проще стены выровнять, закрепить временными укосинами, а потом врезать правильные постоянные укосины? ну и фанерой или осп обшить чтобы и обвязка и стойки связаны были
  11. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Конструкция обвязочный брус, потом пол и затем стойки крепятся к полу и брусу. Выход только один, бить фанеру в обрешетку. А по правилам обшивка должна крепиться в верхнюю и нижнею обвязкку?
  12. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Выровнять? Это получается все разбирать надо будет. Крыша двухскатная мет. черепица
  13. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Так и не понятно, что это за строение? Если все ходит ходуном - то поче му бы и не выставить стену.
    Ну пусть тогда кривое строение стоит.
    Вы уже построили не по "правилам" - так что
    , но связав обвязку и стойки получите большую жесткость
  14. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Строение домик-бытовка. Так сильно не гуляет (это я мож преувеличиваю) Думаю выровнять не реально. Да и на глаз особо не видно что стены чуть чуть смещены. Думаю человек со стороны не увидит. Да к тому же ставили укосины при сборке, но очень маленькие примерно с метр.
    Думаю если сейчас набить фанеру изнутри в стойки, то она упрется в пол. Жесткости хватит?
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    При таком положении как раз нужно было бы пустить укосины снаружи через стойки и прихватить пол и обвязочный брус.
