1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
"ТОПАС" своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gidrobion, 10.07.15.
  1. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Приветствую всех читающих. Запланировал и сделаю, аэрационную установку типа ТОПАС своими руками, у себя на участке с помощью одного человека.
    Итак мой бизнес это очистные сооружения, (продажа монтаж, + дренаж) но до этого момента, опыта в изготовлении или сварки пластмасс я не имел, разве что врезки подводящей трубы в станции. Подсчитав стоимость той аэрационной станции которую я хочу даже с моей дилерской скидкой я призадумался...
    У меня был кой какой инструмент, и часть комплектующих, а именно фен промышленный, компрессор Хиблоу 200, и другие мелочи. Помимо этого есть куча знакомых работающих на производстве очистных, которым как и везде, вечно не доплачивают, и которые могут смастерить недостающие мелкие детали за разумные деньги.
    Цель построить ЛОС 8 с увеличенной приемной камерой (будет баня) и регенератором ила (реже откачка ила, улучшения качества очистки, стойкость ила к бытовой химии), с поплавковой системой а ля Топас, и клапаном переключения фаз, т. е. Однокомпрессорная схема.
    Итак, на личном авто еду за листовым полипропиленом, на завод на ул. Войтовича, только там материал отечественного производства и со вспененным слоем (экструдированый листовой полипропилен). Качество его не ахти, не чета чешскому, но поддерживать отечественное сейчас нужно.
    Гружу. Везу. Зеленый 2*1*0.02 и белый 2*1*0.015 а так-же 5мм. Профильную трубу для распорок и припой для экструдера. Потом попутно нахожу 80мм стеновую панель 1*1 метр для изготовления дна (это вообще в Истре, зато бюджетно).
  2. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Место для сборки станции один из важнейших моментов! Пол должен быть очень ровным. У меня почти идеальный вариант это веранда перед баней, Полностью открытая, под крышей, с ровным деревянным полом из половой доски. Сверху накидал жестяные листы чтобы не попортить пол, от горячего воздуха.
    Итак время сесть подумать какой инструмент мне понадобится, и какие комплектующие есть, а каких не достает.
    Имеем: Экструдер (можно обойтись и без него, но у меня был и я им воспользовался), Фен, Циркулярку, Лобзик, рубанок, правило, стальной метр, струбцину, молоток, стамеску, и прочий мелкий ручной инструмент который есть у каждого.
    Я разделил процесс сборки на два этапа 1) Корпус 2) Технология
    1) Собственно сам корпус, аэраторы, пирамида, переливы.
    2) Разводка воздуха, крепления для насосов, вход и выход, Компрессорный ящик со всем содержимым, крышки, обдувки, шланги, и т. п.
    Итак для сборки корпуса все готово! Приступаем помолясь.
    20150613_134005.jpg 20150613_134010.jpg 20150613_134015.jpg 20150613_134018.jpg
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Gidrobion, начало неплохое, а как насчет авторских прав?
  4. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Предвидел вопрос. Во первых я не копирую станцию в точности как у изобретателя, "ТОПАС" к примеру известная компания полностью копирует и производит станции в России и к тому-же пользуется торговой его маркой, и ей за это ничего! Назвал тему "ТОПАС" своими руками только по тому что большинство обывателей так знает АУ из ПП.
    Во вторых, Я не продаю её и делаю для себя. Не вижу компании или частного лица которое могло бы предъявить претензию а уж тем более подать в суд.
  5. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Итак продолжим. В первый день я практически один (кореш мой оказалось что не плохой плиточник и занялся укладкой плитки, приходил только придержать), спаял четыре листа для стен с помощью фена и днище с из 80 ой панели с помощью экструдера. Предварительно скрутив болтами. Российские панели не подарок, кромка не ровная, листы выгнуты как шиты у шведов, размер заявлен 1000мм*2000*мм фактически 1011мм*2012мм. Но к концу первого дня все наружные стены были готовы!
    Параллельно у меня идет отделка бани, и по этому постоянно приходится отрываться от сборки и ездить на рынок, для закупок материалов.
    20150613_134023.jpg 20150613_150729.jpg 20150613_150732.jpg 20150613_150738.jpg
  6. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Итак что сделано во второй день? собираю дальше корпус все буднично, на фото все видно. Проблем и затруднений никаких! Все идет как нельзя лучше.
    Когда дочка спросила, что это мы делаем, я сказал что это домик для детей) После этого она принимала активное участие в процессе.
    20150613_155500.jpg 20150613_155510.jpg 20150613_181140.jpg 20150614_174858.jpg
  7. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    И кстати, откуда вы решили, копируя ТОПАС в домашних условиях, вы получите показатели лучше чем в той же Твери или Топасе ? У вас контроллеры есть? Влагозащищенные реле ? И пр спецЗип, вы знаете как контроллеры прошить, параметры прошивки, датчики и пр пр, обеспечить безотказную работу? Производители ТОпас, Твери и пр. прошли многолетний путь экспериментов, доводок. Так что Тверь, или ее аэробные аналоги - вчерашний день, необоснованно смелое утверждения в вашем положении начинающего конструктора ЛОСов
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @aazinus, не принимайте близко к сердцу. Пусть попробует. В конце концов получится еще один бурбулятор.
  9. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Не буду пока отвлекаться на пространные рассуждения о элементарных вещах, позже...
    И так продолжим! Необходимо установить аэраторы, сердце системы! Так как лазить на дно после установки крепежей для технологии будет тяжело и небезопасно. Беру, ПП канализационную трубу 50 мм. сверлю отверстия 8 мм. через каждые 20мм. на один конец заводскую заглушку "ПОЛИАТР" затем натягиваю рукав аэрационного элемента, с другой другая заглушка с предварительно припаянным отводом Д 20мм для дальнейшей подачи воздуха. И таких 3 штуки, два длинных в приемку и аэротоенк, и один короткий для Регенератора. Размечаю и привариваю опоры аэраторов и устанавливаю их, привариваю утюжком трубы для подачи воздуха.
    А впереди самое сложное. Изготовление вторичного отстойника, довольно сложного для изготовления своими силами, но наличие четкого чертежа и инструкция практиков-профессионалов внушала оптимизм. Размечаю и раскраиваю лист 5 мм. на четыре треугольника, потом с помощью помощника спаиваю в единую конструкцию, получилось довольно ровно, далее размечаю внутри станции где она должна быть, прихватываю, и пропаиваю феном!
    Далее начинаю сверлить верхние переливы из стабилизатора в регенератор, припаивать крепления для насосов циркуляции и рециркуляции, главного насоса и обдувки стабилизатора и втор. отстойника. Была большая проблема с ПП трубой 16 мм. Она необходима для воздухопровода обдувки втор. отстойника и стабилизатора. в свободной продаже на рынке трубы нет, впрочем как и насадки для 16 трубы, но насадкой вопрос решился быстро (один день, на заказ 1300 руб), а вот с трубой облом полный, пришлось отбивать стамеской обдувку от старого Фильтра Крупных Фракций, этого хватило для обдувки втор. отстойника и для стабилизатора увы... Чесал репу, думал. И решил поставить вместо запланированной обдувки, заглушенный главный насос (как впрочем и многие производители). Хотя изначально не хотел ввиду его бесполезности.
    Дальше изготавливаю и врезаю удалитель биопленки (это такой очень производительный аэрлифт, U образной формы, которой откачивает воду с поверхности втор. Отстойника в аэротенк во второй фазе) Решил сделать его длинней обычного на 15 см. Думаю он будет работать эффективнее, если же нет, то потом поиграюсь с жиклерами.
    Обещанная чашка для слива очищенной воды так и не приехала, по этому сделал сам, получилась на загляденье.
    Снимать процесс времени не было (увы, но все видно уже по выполненным работам.
  10. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Несколько прикольных фото!
  11. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Переходим к сборке. Нехватка времени катастрофическая, все что успел сделать на фото. У кого вопросы спрашивайте.
  12. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    И еще вопрос - а не проще отлить из бетона ? По времени и деньк=гам тоже, приделать ушки и краном опускать. Марока та же, деньги ? не знаю. Если воды нет, можно отлить и на месте. все равно возня. Где вы пластик купите нужный, морозоустойчивый, прочный на сдавливание грунтами? (А вдруг насос все сольет, если принудиловка есть) и хрустнет пластик? по мне так быстрей отлить
  13. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @aazinus, Мне проще сделать и ПП, да я собственно уже сделал все заняло 5 дней. Ничего с ним не будет, это-же Полипропилен, десятилетиями делают из него "ТОПАСы" и ничего не ломается. Дело в том что бетон гигроскопичен, и разрушается агрессивной средой в аэротенке. В этом плане ПП очень долговечен. Есть вопрос с его (бетоном) высокой теплоемкостью, зимой будет угнетать развитие биомассы. Потом с грунтами у меня тоже не все радостно, за забором речка местного значения, грунт песчанный и на 1.8 метра начинает заплывать, будут проблемы с монтажом, и потом бетоновоз, кран, экскаватор, это уже 30 40 тыс А у меня ПП весь 60. тыс вышел. Короче с бетоном одна морока. Была мысль сделать из бетонных колец, но мимолетная и просто как фантазия. Мне просто работать с ПП, и у меня есть весь инструмент. Плюс в пользу ПП еше в большом количестве емкостей, и особенно в конструкции вторичного отстойника, как его сделать в бетоне?
    На фото вставка "ЮБАСа" в бетонный септик. Стараюсь учится на чужих ошибках...
    Посмотрите на фото вспененного ПП. Многое станет понятно, да это 15мм. Для наружных стен я взял 20мм.
    Скажите а куда вы сливаете очищенную воду?
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Gidrobion, отличная работа, поздравляю и надеюсь на продолжение истории, монтаж, выход на режим и пр.)
  15. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @Sbmsib, Пришлось уехать за границу, срочное дело, и вернусь не скоро. Но даст бог доделаю обязательно. Там много интересного задумал с использованием очищенной воды. Буду выкладывать и развивать тему.
    Спасибо за доброе слово.
