1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ, 7 на 9, 2 этажа и подвал
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем OdnOko, 10.07.15.
  1. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    Доброго времени суток! Прошу оценить проект.
    Вопрос по вентиляционной шахте, можно ли там же проводить и канализацию, и вообще коммуникации, если да то достаточен ли размер.
    И ещё вопрос в подвале планирую 2 столбика либо кирпич либо монолит, не связанные со стеной, 25 на 25 см, между ними балка ж/б (монолит) на неё поставить плиту перекрытия (ПК40-12-8т) выдержит ли?
    1 9-2-0.jpg 9-2-1.jpg 9-2-2.jpg 9-2-3.jpg . Регион застройки
    Башкирия, Уфа
    2. Планируемые материалы для строительства
    Пока не определено, но каменные
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    0-подвал - черновое 2,8 м, 1-этаж - чистовое 2,7 м, 2- наверное 2,3м
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, под дорогой
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3-4 человека
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2-ой этаж либо 2 спальни, кабинет ванная, либо 3 спальни, ванная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур в пристрое
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный су и гардеробная при спальне в планах
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  2. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. котельную газовщики не примут - 15 куб. м объема с вашей высотой потолков - это 5,6 кв. м площади.
    2. кухня-столовая в 10 кв. м. - впритык пообедать вчетвером хватит, но вот принять гостей... Не хотите объединять с гостиной - хоть двери раздвижные сделайте.
    3. спальня в 11,34 кв. м - ужас. Сколько там ширины? 2м? Вторая в 8,61 кв. м. аналогично. А уж с такими входами... И с таким расположением лестницы это не исправить. Попробуйте расставить мебель на плане. Особенно если все три - спальни.
  3. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    @nemokiy,
    1. Не соглашусь. после внимательного изучения соответстующей ветки форума, пришел к выводу что документы устанавливающие требования к объёму "теплогенераторных" устарели, либо не действуют
    2. объединять кухню с гостиной не стал так как там несущая стена, но слегка увеличить можно
    3 Планировка второго этажа это промежуточный вариант, мне тоже получившиеся "коридоры" не особо нравятся
  4. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    Слегка переделал второй этаж
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    @OdnOko,
    1. Планируете судиться с газовщиками, оспаривая их решения? Если да - удачи :) Если нет, то просто сходите к ним и узнайте требования, лучше - в письменном виде.
    2. Так не объединяйте - сделайте проем.
    3. Лестницу переместить к середине какой-нибудь стены никак? Ведь гораздо лучше выйдет.
  6. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    1. да это надо ещё по изучать, просто не понимаю смысл делать огромную комнату ради одного настенного котла и счетчика, всё остальное оборудование думаю убрать в подвал
    2. Проём надо делать большим, требуется расчет, а в этом я не мастер, был бы им сюда не написал бы.
    3. Я долго крутил эту лестницу, во всех остальных случаях мокрые точки очень сильно разнесены (очень сильно разнесены инженерные коммуникации), либо лестница не комфортная, либо кухню и гостиную надо совмещать, а это ломает моё чувство прекрасного!
  7. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. А не проще тогда вход в цоколь сделать и котельную туда же? А насчет большой комнаты под котел - вы жили в частном доме? Подсобные помещения и в квартире нужны, хотя там их обычно не хватает и комнаты загромождаются стенками под потолок, а в доме мест для хранения нужно обычно больше. Так вот из топочных получаются отличные постирочные, кухонные кладовые или кладовки под всякое-разное вроде швабр с пылесосами и бытовой химии.
    2. Так у вас уже есть проем во весь коридор (а шире между кухней и гостиной не нужно - у вас сама кухня не столь широкая) - в чем разница?
    3. Вот если проем между кухней и гостиной ломает ваше чувство прекрасного, то это другой вопрос.
    Разнос мокрых точек при ваших размерах дома - это несколько лишних метров труб, копеечный вопрос и самая большая инженерная сложность тут - соблюсти угол наклона канализационной трубы. Если есть вариант планировки с более удобными помещениями но разнесенными аж на целых метров 7 санузлом и кухней, то мне кажется, даже думать не стоит - надо брать :)
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Дмитров
    Дарю идею. :)
    75х90 домик без балкона и холла 1 эт.jpg 75х90 домик без балкона и холла 2 эт 2.jpg 75х90 домик без балкона и холла справа.jpg
    Если не нужен гараж, то на первом этаже кухню можно перенести на место комнаты, расширив помещение за счет гальюна и воткнув в нем с торца дома еще одно окошко. Гальюн можно вписать под лестницу.
    Если нужна мансарда, то верхние окна со стены над входной двери можно перенести на торцевые стены.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Откуда у народа страсть к кривым стенам.
    Зачем цоколь?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну и котел тоже в подвал уберите...
    Хотя с подвалом вам придется еще наплясаться...
    Сауна и купель - это повышенная влажность...
    Воду в купель время от времени - надо менять... Ну и понятно, что там же в подвале будет душ и, быть может, унитаз...
    А вы в курсе, что вывод всех этих труб у вас получится ниже, чем уровень вывода канализации?
    ожно ли решить эту проблему? Конечно можно! - установкой фекального насоса. Но учтите, что при перебоях с электричеством пользоватьсяч сантехникой в подвале будет нельзя...
    ВОт по-моему проще, если уж так цоколь хочется...
    То, что требования устарели - факт... Также как и то, что их никто не отменял и юридически - более чем действуют.
    Поддерживаю совет попытаться получитиь ответ от газовщиков в письменном виде - региональная администрация имеет право вводить своим указом местные строительные нормы - если такое есть, то вам повезло...
    в московской же области самый свежий из документом четко увязывает 15 кубов и котел с закрытой камерой сгорания...
  11. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    @Oldpuker, Проект хороший, но теперь впишите в этот проект удобную лестницу в подвал, учитывая что кухня будет заместо комнаты и при наличии сан/узла.Не хочу совмещенную кухню-гостиную.
    @Singular, Ну это не страсть. Просто не нашел варианта лучше, так площадь коридорчика минимальна. А вообще сколько проектов не смотрел крайне редко встречал стены под углом
    Подвал уже имеется, поэтому.
    @Pterro, Подвал уже есть: стены, выступают из земли 30 см и нижняя плита, общая высота стен около 260 см. Ни дверей ни окон уже, наверно, не получится, если не поднимать на метр-пол метра стены ещё...
    Ну с купелью это я переборщил конечно - замечтался немного! На счет того что ниже это я знаю, унитаз на 3х этажах - это уже перебор, а от душа воды не так уж и много много.
    Уже взял на вооружение
    А вообще стройка планируется вялотекущая, многоэтапная, по мере накопления необходимых средств, крыша над головой есть.
    Кстати заходил вчера к соседу, у него котел вообще в прихожей, а счетчик снаружи дома.
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Дмитров
    @OdnOko, если будет цокольный этаж, а не подвал, как написано выше, то ликвидируется котельная с подвальным люком, в этом месте организуется санузел с гальюном и помывочной, а котельное оборудование уедет вниз. Туда же организуется нормальный спуск по нормальной лестнице с забежными ступеньками.
