1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Заливка фундамента вручную
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем gen555, 10.07.15.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Есть проблема с заливкой дальней части подушек под фундамент - примерно метров 15 от стоянки бетономешалки. Рабочие говорят, что никак по коробу туда бетон не дотолкают. Заказывать бетононасос на подушку в 10кубов накладно и прораб предлагает перелить примерно 3 куба во временный "резервуар" и перетаскать их на тачке "за час-другой". Господа, подскажите пожалуйста, это приемлимое решение или однозначно лучше разориться и брать бетононасос?
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Ленту закажите. дешевле насоса .
  3. gen555
    gen555
    gen555
    Первый раз про такое слышу. Оно принципиально отличается от самодельного короба дальностью подачи бетона?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Лента-это автомиксер с ленточной подачей бетона. images.jpeg дороже обычного миксера с лотком и дешевле миксера с насосом. 15 метров можно по лотку прогнать, но нужно лоток обшить линолеумом (чтобы скольжение бетона увеличить) и человек пять "гребцов" с лопатами. еще один минус-бетон придется делать жиже, а значит падает марка смеси. слить три куба в емкость и перелопачивать на тачку-здесь нужны мускулы и выносливость рабочих, и опять же, бетон придется разбодяживать водой, ибо перетаскать три куба-это полдня минимум, а не "час-другой" (время доставки бетона, погодные условия,"состояние" рабочих-немаловажные факторы!),бетон твердеть начнет. я-за ленту или лоток с аргонавтами
  5. askman
    askman
    askman
    Вполне приемлемое. Я так делал, когда заливал отмостку. Сделал емкость из OSB-3 12 мм - стенки и пол, снаружи укрепил доской 50-кой + упоры, изнутри застелил рубероид на степлер (чтоб вода из бетона быстро не утикала). В емкость вошло 6 кубов марочного бетона. 7 таджиков + 2 тачки залили отмостку за полтора часа. Все ОК.
    ПС Емкость ставил на газоне. После того как разобрал - газон даже не запачкался.
  6. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо. Успокоили. И долго отмостка уже стоит? А то даже бетононасос за 12к нашел - хоть не так дорого, как обычно.
    Я планировал емкость делать из досок, что остались с опалубки, + техническим полиэтиленом 150мкм внутри. Переживаю за качество работы - вроде как за пару часов, пока его будут перетаскивать, бетон уже начнёт схватываться и жижа будет не однородная.
    Вообще этот косяк произошел, потому что прораб перестарался немного с копкой котлована и, в частности, не туда ссыпал грунт - в результате теперь миксер может только с 1 стороны котлована подъезжать. Так что лишняя работа прорабу пойдёт на пользу - лишь бы с бетоном было всё ок.
  7. gen555
    gen555
    gen555
    Разбавлять водой очень уж не хочется. Планировал 2 миксера с разницей в пару часов и с каждого по 1.5 куба сливать в ёмкость. Рабочих - 4 человека.
  8. askman
    askman
    askman
    С июня прошлого года. (Отмостка утеплена ЭППС, армирована, с термошвами)
    Ничего разбавлять не нужно. Заводской бетон и так достаточно жидкий делают специально под лоток или бетононасос. Главное - хорошо подготовится: сделать прочную емкость, запастись тачками, дорожки тачки возить (я делал из досок - полная тачка бетона тяжелая, в грунте будет вязнуть).
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Справятся, не переживайте, 3 куба для людей, привычных к такой работе - это не много, если они действительно привычные.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Закажите подвижность П4-П5 и ваш бетон сам побежит в опалубку. И с пластификаторм...
  11. gen555
    gen555
    gen555
    На качестве это не сильно скажется?
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Когда вы даете заявку на определенный класс бетона по прочности (М300, М250) и задаете подвижность, то завод положит необходимое для этих условий количество цемента. У них существуют рабочие карты для любых условий. Такой бетон буде обязательно с пластификатором.
  13. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Еще раз: закажите миксер с лентой, и бетон П4. только попросите не сильно подвижный - по ленте проще будет идти .
  14. gen555
    gen555
    gen555
    С лентой нет ни у кого по соседству. В итоге сколотили два длинных лотка - суммарная длина метров 10 - должно нормально пойти.
