Вопрос по сшиванию досок на лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexandrYarygin, 10.07.15.
  1. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Доброго времени суток!
    Прошу совета, ситуация следующая:
    на перекрытие первого этажа и мансарды планировали класть лаги 100х200, но как оказалось, нужно заказывать 7 метровые, т. к. нужна балка в чистоте 6,40. Позиция заказная и долго ожидаемая, а времени нет.
    Строители предложили вариант сшить доску 50х200 таким образом, что получается толщина в среднем 150 мм.
    как думаете, насколько надежна данная конструкция и как дополнительно можно усилить?
  2. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    это будет хороший вариант, если даже не лучше, там где лес привозной из далека, понятия не имеют об брусе, с тер. мех не дружу, но и просто по здравому смыслу должно быть крепче, если конечно не "степлером" сшивать
  3. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    шпильками
  4. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    нормально, но после придется протянуть
  5. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Собственно говоря что получилось, только сейчас стало ясно, что конструкция не столь "несгибаема". При ходьбе чувствуется как играет пол. Как думаете, когда подошьется черновой пол и все будет утеплено будет играть? Или лучше снизу предусмотреть какой-нибудь каркас под лаги?
  6. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Будет играть 100 %
  7. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    может есть советы какие?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Переделывать и лучше делать ж/б.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не переделывать, то попробуйте добавить еще досок в сшитый пакет.
  10. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Или фанерой усилить как в соседней теме. Эфект пишут на лицо.
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Кору нужно зачищать.
    шпильки не в одну линию должны быть, а вразбежку к сторонам.
    Шпильки часто стоят ? на фото трудно понять
  12. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    про полы понятно) просто руки еще не дошли. как часто сшиты шпильками не помню, да и фото нет. точно помню что они только по краям, т. е. около стены
  13. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    как вы себе это представляете? Уже готовы стены и крыша.
  14. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    можешь уточнить в какой именно?
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    сшивать нужно по всей длине
