Вопрос про очистку но не воды, а системы водоснабжения
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Bmax77, 10.07.15.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Долго лечились?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Разъясните пожалуйста химию процесса.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А кто-нибудь использовал для очистки труб продукцию "Мелон", в частности Мелон-трубомой ЖС 15 ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промыл водой, но болевой эффект совсем не понравился, как и побелевшая рука. А с 50% эффект то посерьёзнее будет.
    Восстанавливаем железо тиосульфатом. Его же нужно растворить (восстановить), чтобы вывести из системы. А окислители типа пероксида его растворить не могут. Затем санация системы гипохлоритом натрия
    Это куда перспективнее и безопаснее чем пероксидом 50 %. Так, что перенимайте опыт.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Растворять надо то, что "прилипло" наглухо к стенкам труб. А то, что можно вытрясти механически, растворять не надо, а надо вытрясти механически. Это и делает перекись водорода.
    То, что вы предлагаете, требует повышения температуры, рециркуляции, это конечно легко реализуется в трубах горячей воды и в бойлере, если есть рециркуляционный насос, но на трубах холодного водоснабжения - гораздо сложнее.
    Я не отрицаю совсем методы, основанные на растворении, но и не вижу смысла растворять рыхлые загрязнения на трубах, которые можно удалить механически. Кроме того, не всегда растворением удаётся удалить 100% осадка, даже рассчитать количество растворителя, зная объём воды в трубах, невозможно, поскольку неизвестно количество осадка, подлежащего растворению.
    А то, что руку обожгли - одевайте перчатки. Я полагаю, в гипохлорите 18% вы руки не моете?
    Кожа на руке побелела - так прошло побеление через три часа бесследно. Да, и с 50% эффект тот же.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кабы я знал, что бутылка пробита, то наверняка бы одел.
  7. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Что ж, попробую воспользоваться советом.
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Ну как, ты жив после этого? Поделись результатом
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что применить для очистки труб ХВС и ГВС с БКН в частном домовладении? Трубы покрыты ржавым налетом от подмосковной воды с высоким содержанием железа. Желательно что- нибудь засыпное (через колбу фильтра).
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    От железа - щавелевую кислоту.
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Во время укладки трубопровода были дожди и высокий УГВ. В трубу натекло грязной воды возможно даже там присутствуют сточные воды из канализации так как у соседей септик скорее всего протекает, и она всё лето так лежала. Недавно запустили скважину, и я хочу перед подключением промыть тубу 50 метров ПНД. Если залить белизны в трубу ничего не случится с полиэтиленом?
    Учитывая то что белизна продаётся в пластиковых бутылках думаю она химически нейтральна к ПНД.
    Или может быть раствор хлорки залить в трубу на сутки?
    Или может мыло хозяйственное?
    Посоветуйте пожалуйста что нибудь.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего не случится.
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    А что лучше с точки зрения пищевой пригодности труб после белизны? Она ведь всё равно в пластик впитается.
    На сколько я понимаю - белизна и хлорка имеет одинаковую составную базу. То есть по сути хлорку можно не искать и использовать белизну?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Белизна - это щелочной раствор гипохлорита натрия, концентрацией примерно 8% по действующему веществу.
    То есть 100 мл Белизны - примерно 8 гр ГПХН.
    хлорка - обычно водный раствор препаратов хлора. долго не хранится, применять нужно сразу. Концентрация зависит от соотношения сухого порошка и воды.
    для обеззараживания - годятся оба препарата.
  15. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    А можно залить ту же белизну прямо в скважину из расчета 1,5 м. куб воды, и прокачать эти 1,5 м. куб? Будет эффект? С насосом ничего не случится?
