Устройство выравнивания фаз или что то подобное
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем олегус, 10.07.15.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Имеем 15 квт на три фазы (фазы распределены на три потребителя к примеру 3 квартиры примерно с одинаковой мощность потребления 5 кВт) но есть еще помимо этого три водонагревательных котла по 1.5 квт, три стиральные машины, насос скважинный 1.5квт, насос канализационный, управление насосами отопления+управление пелетным котлом.
    1) можно ли как то дешево* производить выравнивание нагрузок на фазы
    2) если выравнивать нагрузки дешево не получается можно ли перечисленные за скобками источники потр энергии подключить как бы селективно (то есть при включении скажем насоса автомат смотрит не загруженную линию и подключается именно к ней? т. к. к примеру в одной квартире включили печку+ чайник+ телик и выбрали все 5 квт, а во второй квартире еще ни кто не пришел домой и там нагрузка ноль)
    3) я видел в инете тему умный электро щиток (но цена 100 тыс) так тот сам распределяет подключение электро потребителей в зависимости от загрузки фаз до 15 линий есть ли дешевые аналоги?
    Заранее буду Вам благодарен!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже дорогие на таком принципе ненадёжны. А с тремя квартирами - учёт не получится.
    Дорого и надёжно - симметрирующий трансформатор, из трёх фаз может сделать одну 220В, её потом и делите, но и тут, похоже, без реле приоритетов не обойтись.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Симетрирующий трансформатор дороговато :(
    есть ли другие более дешевые варианты ?
    Кто то из специалистов может составить правильную схему подключения к эл. нагрузке?
    Готов отблагодарить!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А дёшево не получится. Вот, например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8286/view
    И таких три штуки... Или есть ещё общая для трёх квартир часть?
