Бассейн в доме, с полами по грунту, как сделать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем no-name2006, 10.07.15.
  1. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите как сделать так что бы земля не ссыпалась на чашу бассейна, как правильно сделать стенку, ограждение!
    Полы у нас по грунту, бассейн ниже плиты на 1.4 метра.
    Рисунок прилагаю, кто заливал себе бассейн в доме с полами по грунту или знает. Буду рад дельному совету.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чаша бассеина из чего? Если из бетона, то заливаете сначала её, потом засыпаете полы и заливаете пол.
  3. wr3000
    wr3000
    wr3000
    то же вопросом задаюсь, как сделать. только в моем случае бассеин хотелось бы совместить с лентой фундамента. можно ли так делать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, нужно обязательно развязывать бассейн и фундамент.
  5. wr3000
    wr3000
    wr3000
    Т. е. надо сперва сделать котлован под купель, заливать и делать обратную засыпку песком, а уж после копать траншею под мзлф, что бы по-хорошему утрамбовать песок под лентой. Тогда вопрос - какое расстояний минимально делать между чашей купели и лентой?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от прочности купели, если она расчитана на боковое давление грунта с пригрузом дома, то вплоть до вплотную. Если нет, то на растоянии от подошвы ленты до подошвы чаши.
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Мы решили этот вопрос.
    У нас только с одной стороны был грунт, мы сделали дополнительную стенку ленты. внутри образовавшегося квадрата, отлили плиту, отступив от 4-х стен ленты по 25 см. Теперь зальем еще одну плиту по верх этой уже со стенками бассейна.
    Габариты квадрата у на 3.5х3 метра. Сама чаша будет 3х2 метра, все по кругу засыпаем грунтом. Не забывайте про, то что еще надо размещать оборудование для бассейна.
    У нас по весне начало топить этот приямок, вода понималась с низу=)
    Как зальем бассейн покажу как это выглядит.
