Подсоединение ТТ к двум ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем noliki, 10.07.15.
  1. noliki
    noliki
    noliki
    Здравствуйте. Предстоит обвязать котел Atmos c двумя ТА по 750 л каждый. Так как опыта маловато, возникли некоторые, возможно глупые, вопросы. Буду благодарен, если поможете решить их.
    Имеем: тт котел Атмос DC22S, два ТА - Hajdu AQ PT 750 (просто бочки, без всяких доп. опций), Ladomat 21-60, насос циркуляционный Grundfos UPS 32/60, расширительный бак под давлением на 200л, клапан 3-х ходовой с сервоприводом, группа без-ти.
    Есть схемы подключения, на бумаге вроде все понятно, но как дошло до дела застопорился. Как лучше объединить эти 2 ТА? kotel sh.jpg На каком расстоянии должна присоединяться обратка котла? На схеме видно что подключение не по центру батареи аккумуляторов.
    Дальше нашел вот это фото обвязка котла фото.jpg , что подтвердило что я чего то не понимаю. Вероятно подобное подключение как то связано с правильном взаимодействии баков между собой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема там же: p_t_p_16.jpg только фильтр должен быть перед насосом на СО.
    Равномерно нагреваются оба бака.
    Дабы не закольцевалось на первом ТА, дальний тоже должен нагреваться,
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Просто Вы не поняли, что рисунок лажа. Как может один и тот же контур, соединённый с бочкой с открытым РБ, одновременно быть закрытым и открытым? Котёл не предназначен для закрытой СО. Значит, при пустой бочке, которая должна включаться в работу СО только при достижении критической температуры, СО должна быть открытой.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю.
    Сергей, сейчас все производители втюхивают уникальность своих котлов. РБ абсолютно во всех схемах экспанзоматы. Только о возможных последствиях, никто не пишет.Группа безопасности мол! 1800.gif Скорая помощь! вот группа безопасности!(не дай то бог).
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    В котле предусмотрена дополнительная защита от повышения температуры контуром охолождения upload_2015-7-10_8-38-20.png Дополнительно автоматикой управления контурами отопления предусмотреть открытие смесительных клапанов при достижении температуры 95"С (для охолождения котла). Одно дополнение необходим бесперебойник для питания котла, насосов, автоматики и скважного насоса. P1010007.JPG
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорежит теплообменник...
  7. noliki
    noliki
    noliki
    Спасибо за схему. Как я понял загрузка батареи ТА от котла происходит как бы по диагонали для каждого из ТА для равномерной зарядки. Но тогда почему подача в систему отопления не по диагонали? И что это за соединение между центром 1- го бака и напорной магистралью от котла? atmos vop.jpg
    Где то в литературе встречал что дополнительно по центру ТА объединяют трубой между собой трубой. Нужно ли это?
    Я обратил на это внимание. Но предположил что штриховая линия, которой начерчен экспанзомат, подразумевает именно возможность его установки. Тогда конечно открытый РБ не ставится.
    Честно говоря, я и сам больше душой лежу к открытому РБ. А закрытую систему выбрал только из-за второго этажа. Иначе пришлось бы ставить РБ в жилой комнате 2 го этажа, т. к чердак не утеплен, и там его не поставишь. РБ в жилой комнате, мне кажется, будет парить, повышая излишне влажность в ней.
    titanik71, вы вероятно эксплуатируете закрытую систему. Каковы Ваши отзывы?
    И если можно фото Вашей обвязки батареи ТА и ТТ поподробнее или хотя бы ссылку, если тема уже есть.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Петля Тихельмана :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нюансы СО. Зависят от наворотов ТА, количества потребителей и их разнотемпературности. это силуэты не Ваших ТА, не обращайте внимание.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бак можно закрыть декоративным коробом. К сожалению снимка с декоративным коробом у меня нет.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К сожалению у меня нет фото с декоративным коробом закрывающим РБ
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба 100 мм, или профильная труба 100/100мм.В метре 10 литров воды (грубо). Хоть под потолок. хоть на чердак.*Длинное и плоское*
  13. noliki
    noliki
    noliki
    Дело не во внешнем виде, все это можно обыграть правильно распланировав комнату. Меня беспокоят именно испарения горячего РБ и его влияние на внутренний микроклимат жилого помещения. Я опасаюсь что из-за испарений горячего бака будет сильно повышаться влажность в комнате, ну соответственно появится плесень и прочие болячки. У меня нет опыта эксплуатации водяных систем отопления с РБ, старый деревянный дом отапливал обычной дровянной печью-голанкой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ это не просто кастрюля на газовой плите. Скажем, от автомобильного РБ не парит и не повышается влажность под капотом. Емкость нашего РБ сообщается с атмосферой через приваренный в верхней части отвод. На отвод одевается шланг. Шланг можете опустить хоть в подвал, главное, чтобы он не был заткнут. Все.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @noliki, Суть: shema_po_vyshivke_krestom_12232_100.jpg РБ вверху атмосферный, но он герметичный. Расширяющаяся при нагреве вода, переливается в раковину. В канализацию подключить слив наглухо не айс. У трубки (переливной) должен быт разрыв струи. И поступающий атмосферный воздух не должен быть с бактериями от канализации.
