Подскажите что выбрать для резервного отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем restavrator41, 10.07.15.
  1. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте! Помогите собраться с мыслями. Планируем строить каркасный дом. План прикладываю.
    Основное отопление газ. Резервное? Печь или камин? в чью сторону смотреть.
    И самое главное нужен один дымоход для камина и для котла или это могут быть разные дымоходы? Какой дымоход лучше выбрать. Может кто может поделиться примерами как правильно смонтировать дымоход с воздуховодами для печи-камина. Какую марку камина выбрать?
    Мы планируем построить дом под крышу и оставить на год минимум, до появления денежных средств, но дымоход хочется построить сразу.
    Screen Shot 07-10-15 at 01.1.PNG Буду благодарна за любые мысли.
  2. id201693369
    id201693369
    id201693369
    Камин если вы не планировали готовить вкусняшки в печи (на печи)
    Камин из кирпича будет стоить примерно по 80руб за кирпич (кладка) в начале года печник делал в Тосненском районе + кирпич, его может и 800 штук и 1500 штук нужно будет зависит от того что вы за камин выберите, фундамент под кирпичный камин...
    Дымоходы могут быть отдельные
    Дешевле вариант это купить железную каминную топку, облицовку. Производителя готовых стальных топок, облицовок лучше выбирать европейского с многолетним опытом производства, исходить из того чем вы собираетесь топить газом камин или дровами разные производители делают упор на разное топливо...
  3. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Спасибо! Немного выпала из процесса, а ведь до сих пор актуально. Нам очень нужно определится с резервным отоплением.
    Дом каркасный, утепление 200, площадь 170 кв. м. в 2 этажа.
    Вопросы такие: Газовой котельной нужен отдельный дымоход? Или можно подсоединить к кухонной вытяжке, или к вытяжке в санузле и сауне. Если нужен отдельный дымоход то какой выбрать?
    Где практичнее сделать дымоход-ВАРИАНТ 1 или вариант 2 Вариант2план.jpg Оба варианта в интерьере мне кажется можно обыграть.
    Что выбрать для отопления такой площади? Каменный открытый камин не рассматривается. Каминная топка или какая-то энергоэффективная печь? Дайте хоть наводку.
    Какой дымоход для топки с дровяным отоплением?
  4. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Как, из каких частей она собирается? Смотрела керамические дымоходы там просто труба прямая и не слова о трубах воздуховода. Почему в эти трубы не попадает дым? Насколько эффективно такое отопление? Есть ли печи камины длительного горения с воздуховодами?
    :faq::faq::faq:
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вам надо "бегом" идти к монополисту - газовой службе. Любые рассуждения не имеют смысла, где они скажут, там и будет их труба, и уверен, никакого совмещения. Прочитайте про газовый котёл с закрытой камерой сгорания - думаю, надо настаивать на нём. Вы даже не представляете, что вас ждёт. И обязательно напишите результат.
  6. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Спасибо! прочитала про котлы и про дымоходы к ним. Нам быстренько к газовщикам не надо, у нас пока и газа нет:)] просто хотелось все продумать.
    Вопрос с выбором печи или печи камина и его размещением для лучшей "отопляемости" дома.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Котёл на газе это очень удобно, к этому надо стремиться. Бежать к цели, идти к цели, ползти к цели, лечь головой в сторону цели... как угодно
    Кирпичной печью (одной) такие площадя не отопить.
    Чугунная топка с стеклянной дверкой, решение правильное, она аварийно отопит такие площадя.
    Но она греет, пока топится (как впрочем и котёл)
    Можно взять топку с водяным контуром и подключить к общей водяной системе отопления
    А без газа, как минимум, две большие кирпичные печи, и чтоб они выходили своими сторонами во все спальни. Чугунина, как основное отопление при ПМЖ - не айс.
  8. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    котел с водяным контуром не вариант т. к. там же принудительная циркуляция на том же электричестве.
    Мы резервное отопление планируем на случай отключения электроэнергии, подтопить если что.
    Я правильно понимаю нет электроэнергии-не работает газовое отопление если обогрев происходит теплыми полами?
  9. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    А чугунина вся плоха? :)]
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Мне кажется, что есть системы газового отопления с естественной циркуляцией. Но это полюбому батареи, а не теплые полы.
    Чугунина вся плоха. Вернее не так - всё хорошо на своем месте и в нужном по ситуации количестве. Чугунина быстрая и мощная.
    Но по санитарным нормам для ПМЖ нельзя нагреватель горячее 100 градусов.
    В наше смутное время победивших торгашей это правило м. б. уже и пало, но суть претензий от этого не изменилась - на более горячем пригорает пыль, идёт крекинг, портится воздух... плюс сквозь чугун раскалённый идёт диффузия СО.
    Никто не умирает, конечно, но качество отопления такое, что было в совковое время разрешено только для времянок и производственных помещений. И - правильно
    На Западе оно разрешено, потому что там отопительный сезон небольшой, а где-то его и вовсе нет. А вы в этом будете жить 8-9 месяцев. В этом и разница ... Кирпичная печь там предмет роскоши, справедливо считающийся - лишним. Там это и есть роскошь. У нас почему-то никто не готов читать простые истины, написанные Паршевым ещё 1998 году про нашу любимую Родину. У нас холодно! :)]
    На дачу наездами чугунина - самое - оно. Мощный и быстрый нагрев замерзшего помещения. Кирпичная печь на это не способна, она лопнет, но не сделает... Но тут другая неприятность чугунины - всё, что быстро нагревается так же быстро остывает. Топить надо непрерывно.
    Грубо говоря и котёл и чугунина греет пока её топят. Кирпичная печь - наоборот, она почти не греет, пока её топишь (она воздух засасывает из дома тёплый, а в дом через углы проникает забортный, холодный). Но когда она протопилась, между протопками, она греет дом. И тепло от неё полезное, то что доктор прописал, меньше 100 градусов (спектр излучения поверхности АЧТ при t<100 градусов)
    По поводу теплых и экологичных полов, как альтернатива водяной системе "теплый пол" посмотрите работы Кржишталовича - он специалист по вентиляции барских усадеб пазапрошлого века... чтение непростое, но по пути его идей пошла Ирина Glebomater у неё вышло и она довольна.
