Утепляю дом из КББ (40см) пенопластом (15см)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kluben, 10.07.15.
  1. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Открываю тему, в которой буду спрашивать интересующие меня вопросы по указанной теме и делится успехами.
    Из темы понятно, что дом из керамзитоблока в блок (40см), утепляю пенопластом 150 мм, производство Новопласт-Юг. Взвесил лист, получил плотность 16,6 кг/м*м*м
    Стены были первоначально подготовлены:
    1. Очищены от наплывов раствора болгаркой с корщеткой металлической
    2. Загрунтованы три раза СТ 17 (1:6, 1:4, 1:2)
    3. Натянул шнурки
    Приступил к приклеиванию утеплителя на СТ83
    На данном этапе имею следующие вопросы:
    1. На фасаде будут розетки, выключатели, светильники - как их крепить? Делать закладные из дерева?
    2. Нужно ли помимо планок примыкания выпускать сетку из под откосов?
    3. Блок пустотелый, думаю какой длины брать бийский дюбель. 200, 220 или 250?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографию блока и приложите рулетку к передней стенке чтоб посмотреть её толщину.
    Розетки проще крепить на базу через пластиковые трубочки, чтоб анкер прижимал корпус розетки не к гибкому базовому армирующему слою, а к жёсткой трубке!
    Приклеиваете элементы примыкания на оконные блоки так, чтоб вовремя приклейки пенополистирол заходил на оконную раму на 15мм!
  3. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    спасибо за ответ!
    блоков к сожалению не осталось, но могу сказать, что толщина передней стенки равна 4-5 см. В общем, блок примерно имеет следующие параметры: стенка 4 см, пустота 4см, стенка 3см, пустота 4см, стенка 4 см. В сумме 19 см.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть два варианта исполнения керамзитобетонных блоков
    С толстой тяжёлой передней стенкой 50мм, тогда распорная часть дюбеля 50мм
    С более тонкой передней стенкой, блок более слабый (Дмитровский), там с распорной зоной 100мм, раскрывается в передней стенке и первой перемычке.
  5. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Я из Белгорода и блоки у меня местного изготовления. Часть из низ брал на ЖБК1 (проверенный завод и качественные блоки, передняя стенка прочная, а часть брал у нонейм производителя, там передняя стенка слабее). Если я возьму с распорной зоной 100 мм, они же будут работать и для блока с крепкой передней стенкой и для более слабой. правильно?
    И тогда длину надо 250 мм?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, распорная зона проскочит внутрь и будет болтаться как карандаш в стакане!
  7. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Блоки одинаковой конфигурации: стенка 4 см, пустота 4см, стенка 3см, пустота 4см, стенка 4 см. В сумме 19 см
    Только у одного блока передняя стенка прочнее, а у второго слабее.
    Пробовать цепляться за переднюю стенку в обоих случаях? Брать тогда дюбель 200-220 см с распорной зоной 50мм?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для таких блоков только закручивающийся дюбель.
  9. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А за счет чего он лучше для таких блоков?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    За счет того, что при ударе по сердечнику, вы разрушаете отверстие. При закручивании вы мягко раскрываете распорную зону.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Закручивающийся дюбель Термозит, Термоклип
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Крепить в переднюю стенку или в среднюю?
    Каких длин брать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В переднюю, утеплитель+45-50мм.
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Получается, что нужен дюбель 200 мм. Попробую найти такие у нас
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ejot.
