РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста советом! В связи с тем что переливную трубу передавило, септик стал переполнятся. Решили переложить трубу по новой. Т. к. Нет возможности закопать глубоко, одели 110 трубу в теплоизоляцию и первые 20 метров внутри трубы пустили провод обогреватель. Но после перекопки, вода стоит в ревизии на полтрубы. Раскопали по новой магистраль, поправили наклон. Все выправилось, вода стала уходить. Но засыпал ее песком, решили проверить. Блин, опять вода стоит. Выяснилось, что трубу (видимо) из за теплоизоляции, выталкивает вверх. Как ее зафиксировать, чтобы труба не гуляла вверх вниз! Грунт глина. В начале магистрали закопана сантиметров на 20, в конце (60 метров) полтора метра. Но из за обратного уклона, перепад глубины на 60 метров, всего метр. Больше сделать не получается увы (Подушка - песок с крупным щебнем.
Как-то странно вы трубу кладёте. В основание трамбуете? Обратную засыпку трамбуете? Я не представляю что должно быть, чтобы труба всплывала... Если только её в траншею, наполовину залитую водой класть.
Трамбуем. И засыпку трамбовали. А клали действительно в мокрый песок. "знающие" люди присоветовали все как следует пролить водой, чтобы песок осел. И чем больше воды, тем лучше. А т. к. Грунт - глина, воде особо дется некуда было. Теперь все осушить, и в сухой песок закопать?
Пролить, но не заливать до состояния болота. Мокрый песок и водопесчаная пульпа - несколько разные вещи.
