1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Покритикуйте. Схема, 1 фаза, взял продуманную схему форумчанина и упростил
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем propan228, 09.07.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, строю дом, через 2 недельки начинаю разводить электрику.
    Хочу собрать щит пока... Ветку выборочно читал. Надеюсь дилетанские вопросы пока отпадут.
    Собственно взял готовую схему уважаемого Форумчанина и сделал ее под себя. Главным образом упростил. Одна из целей упрощения в том числе экономическая, нужно бюджетней.
    Рисовал для себя, поэтому многое не показал на схеме... надеюсь трассы понятно нарисовал.
    Фото электрощита на столбе прилагаю, сразу скажу, там автомат пропускающий на мой дом мощность 8-10 кВт. С электрощита планирую бросить бронированный кабель под землей, длина около 80 метров. Скажите пожалуйста какое сечение лучше выбрать, чтобы подешевле и не сильно потерять напряжение?
    Ветку по строительству дома веду здесь.
    Распаечные коробки буду ставить на балках чердачного перекрытия.
    Покритикуйте пожалуйста схему, есть грубые ошибки?
  2. propan228
    propan228
    propan228
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @propan228,
    Сеть однофазная, а из вводного автомата выходит 4 провода - это как? Даже если вы в боксе разделили PEN для ТN-C-S, то должно быть максимум 3 провода.
  4. propan228
    propan228
    propan228
    не понял, вы про фотку? в ящике видно что приходит 2 кабеля со столба и земля отдельно с уголка вставленного в землю. Дальше тоже везде три провода. Я чего то не вижу?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Да, из бокса с автоматом выходят белый, синий и два желто-зеленых.
    Подскажите, щит со смотровым окном?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Че тупить то... земля у него идет с земли второй провод идет на корпус вернее с корпуса туда на клеммы земли которые у него там внутри коробки мини-вариант шины ПЕН
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати а земля то с исходящего кабеля никуда и не зацеплена т. к. шина (земля) то под пломбой.
    пусть хоть на корпус тоже прикрутит
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема не работоспособна, вводное УЗО даже не включится по причине соединения нуля и земли после него. Щит просто шедевр упрощения...
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Во вложении схема которая взята за основу. На профильных темах она была разжеванна и утверждена многими знающими эскпертами. Что я в ней изменил, то?
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Верно, просто щас это времянка, для зарядки шуруповертов, дом строится. Буду бросать бронированный сип, 3*16 под землей.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Под землю надо кабель типа АВБШ бронированый 4х16, стоит порядка 125р за 1м, я на объекты ставил все супер.
    контур заземления правильный не забудьте сделать, и завести его также в дом, катанку купите 8мм и полосы 4х40мм стальные и уголок 12м.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Правильно понял, что в моей схеме, нужно всего лишь убрать узо в щите на столбе и не тащить оттуда заземление в дом? что собственно и показано на моей схеме в начале.
    Далее узо на каждую группу, у меня выходит 2 группы без узо на дифах. Так нельзя?
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Лучшее графическое исполнение схем, что я видел на форуме, после рисунков уважаемого AVS цифры ника не помню.
    На мой взгляд немного через чур серьезно автор подошел к вопросу
    Что за гигансткий УПС? :)
    Что заметил-
    почему где-то УЗО а где-то дифф автомат?
    В погреб - он сырой, поставьте тоже УЗО
    Совершенно не понял что нарисовано на схеме в сарае в нижнем правом углу.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такого не существует в природе.
    Не надо его оттуда убирать.
    Это правильно.
