Прошу совета по лобовой планке
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Anton66, 09.07.15.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В связи с "нетрадиционными погодными условиями" прошлой осенью, все планы по крыше пошли наперекосяк и пришлось судорожно делать подшивку, в итоге имею такую недоделанную лобовую планку (точнее тут просто стоит j-фаска ю-пласт, высоты которой немного не хватило):
    Финишную планку конечно можно найти, но высоты всё равно не хватит нормально.
    Сейчас думаю выкрутить саморезы, из-за которых планку выгибает волнами и прижать её полосой обычного оцинкованного листа, покрашенного в RAL8017 под общий цвет.
    Вопрос - не раскладываю ли я себе какие-то еще грабли на этом пути?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Закажите L-планку из металла. Кстати, не вижу вентзазора у вас.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В смысле полностью демонтировать всю подшивку или поверх её прикрутить?
    Не совсем понял, о каком зазоре речь? У меня холодный чердак, подшивка сделана софитами.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Anton66, Открутить пластиковую, прикрутить металлическую
    Опишите, как сделана кровля подробнее?
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Это J-фаска, в неё одним концом вставлен софит, её вроде можно открутить только с демонтажом почти всей подшивки, кроме той стартовой планки, что на стене дома.
    Вот такая эта J-фаска:
    Кровля сделана максимально по инструкции шингласа - подстропильные балки выведены на свес, на них сверху опираются стропила, на которых обрешетка и OSB под мягкую кровлю. Спереди набита лобовая доска, снизу доски для крепления подшивки. По этому всему сделана подшивка софитом с применением стартового профиля по дому + j-фаски по лобовой доске.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Anton66, J-фаску меняйте на L-планку из металла. L-планка так же будет поддерживать софит.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Хм... как-то объемно по работам получается. А просто новую L-планку поверх уже имеющейся J-фаски нельзя прикрутить? (выкрутив предварительно шурупы сверху, чтобы верх не изгибался)
    Или я ошибаюсь и можно заменить J на L без демонтажа софитов?
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Прикрутите полосу металла как сами и сказали, самый дешевый и простой способ. Еще можно покрасить в т. коричневый, если будут желоба, видно за ними не очень будет.
