1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Связка фундамента гаража и площадки перед въездом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем IO 2014, 09.07.15.
  1. IO 2014
    IO 2014
    IO 2014
    Здравствуйте!
    Требуется совет знатоков.
    В настоящий момент возвожу гараж, на 2 машины, габариты 7х8,
    стены каркасные, утепление 150 мм, вентзазор, далее ОСБ,
    отделка планируется искусственным камнем.
    Кровля вальмовая, четырехскатная, металлочерепица.
    "Мансарда" обитаемая, в центре нее хочу обустроить комнату
    для проживания помошника по хозяйству, с доступом по винтовой лестнице
    На первом этапе залит ростверк, ширина 300 мм, высота ~700 мм,
    из которых 200 заглублено, 500 над землей
    в перспективе участок будет подниматься, станет 500 заглублено, 200 над землей
    у ростверка крестовина в середине, такого же сечения, которая делит
    внутреннее пространство на 4ре одинаковых отсека.
    ростверк армирован арматурой ф 12, в три яруса
    Основное назначение ростверка - поднять пол гаража выше существующей дороги
    На втором этапе данные отсеки забиты утрамбованым песком, и планируется
    заливка плиты (она же черновой пол гаража).
    Плиту планирую 150 мм, армирование ф12 в 1 слой, клетка 250х250
    арматура связывается с выпусками из ростверка.
    Перед воротами в гараж - бетонная площадка 7 х 5 метров, толщиной 150 мм
    под нее, выбран грунт, заполнено и утрамбовано ПГС.
    ВОПРОС:
    Бригадир утверждает, что следует заливать плиту по ростверку вместе с площадкой
    перед въездом как единое целое, в одном уровне с единой решеткой армирования,
    при этом часть плиты (7х8) будет лежать на мощной раме ростверка с ребрами жесткости
    и находиться по сути под отапливаемым помещением, с утепленным цоколем и т. д. и т. п.
    а другая, меньшая половинка этой же бетонной плиты, будет лежать на улице, подвержена
    изменениям погодных условий, и опираться по сути лишь на утрамбованный грунт.
    У меня это в голове не укладывается и чревато массой разнообразных проблем в будущем
    Кто прав Я или бригадир ?
    Спасибо за внимание!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
