1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Печи Ермак из нержавейки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем valydemar43, 15.04.09.
  1. valydemar43
    valydemar43
    valydemar43
    Гость
    Расскажите про печи Ермак
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть 2 догмы:
    1я - не бывает хороших русских машин заводской сборки.
    2я - не бывает хороших русских печей заводской сборки.
    Кидайте овощи, господа.
  3. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    А чего рассказывать-то? Зайдите на сайт и посмотрите.pechi43.ru
    Главное,что из нержавейки, а не из обычной черняги. И чем больше содержание хрома в нержавейке-тем дольше прослужит печь.Тем выше температура окалинообразования. На Ермаках используется нержавейка с содержанием хрома 17%. Больше вроде ни у кого нет. Для сравнения-у Термофора 13%.
  4. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Бред какой. Температура окалообразования никак не зависет от содержания хрома. Разница между 13% и 17% не принципиальна. Нержавейкой считается сталь с содержанием хрома более 12%. Например, в сталях, пирменяемых в конструкциях ядерных реакторов, содержание хрома 12%. В сталях не действует принцип "чем больше тем лучше", состав должен быть сбалансирован, иначе сталь будет не лучше чугуна.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    а если печи из чистого хрома сделать то она вообще лет тыщу прослужит :)]
  6. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Не согласен. Вы пишите что в реакторе хрома 12% и тут же пишите что нержавейкой считается сталь с содержанием ХРОМА БОЛЕЕ 12%. Так что в этих самых реакторах обычная сталь? И если не действует принцип ЧЕМ БОЛЬШЕ,ТЕМ ЛУЧШЕ-то какой смысл производить несколько разных марок стали? Лепили бы одну или AISI 409 13%-ную или AISI 430 17%-ную,хотя мне кажется ещё и другие есть. А молоко,простите,вы пьёте 2-х процентное,или 5-и процентное? Здесь разница вообще 3% -но как ощущается!
    К тому же производители указывают температуру окалинообразования (начала разрушения металла) 13% стали-750*С, а 17% стали-900*С. Я думаю и те и другие цифры взяли не с потолка.
    По-любому. И главное никто не оспорит! Никто ведь не пробовал:)
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    У меня в бане в парной стоит печь от Ермак с теплообменником. Покупал года 2 или 3 назад. Сверху засыпаны камни. В стене из бревен вокруг топки выложил кирпичную кладку. Высота ее указана в инструкции к печке. Топится из предбанника.
    Расход дров осенью был порядка 10-15 поленьев для разгона парной и самого парения. В парной температуру держу около 90 градусов. Нагревает парную (12 куб.м.) до рабочего режима быстро, примерно за час или даже меньше.
    Про хром в стали ничего говорить не буду. Не знаю. Поскольку печь не отопительная, то ресурс её меня не слишком волнует, так как используется печь нечасто, а значит протянет долго.
    За это время успешно нагревает воду в 200-литровой бочке, что стоит на чердаке над печью. Эксплуатировать печь с теплообменником без воды в нем нельзя.
    Из замечаний к печке:
    - Сварена качественно, но местами неровно;
    - Колосник не в размер с посадочным местом для него.
    Собственно говоря, всё что вспомнил
  8. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Андрей43
    Погорячился, прошу прощения.
    В реакторах Х18Н9Т (18% хрома).
  9. filalex
    filalex
    filalex
    А не проще предложить человеку печь с топкой из чугуна толщиной 1 см?
    Например Калита.
    похоже МИФИ - родной институт.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чугун 1 см это кстати смешно ). Теплоемкости нет, огнезащиты соотвественно как таковой нет, и выгорит быстро.
  11. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    чё сказал подумал? чугун прогорит быстрее нержавейки?.. почему огнезащиты никакой? Я купил Калиту в облицовке из талькохлорида правда ещё не установил, как поставлю отпишусь:)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Скорость испарения у чугуна намного выше чем у нержи той же толщины, к слову. Никогда не задумывались почему чугунная сковорода на порядок толще стальной? И чугун при нагреве ведет себя совсем по другому. Не просто так в нормальных изделиях чугунная топочная камера состоит из отдельных и не закрепленных между собой чугунных деталей, вокруг которых герметичный корпус из котловой стали.
  13. valydemar43
    valydemar43
    valydemar43
    Гость
    купил печь Ермак элит 24ТПС из нерживейки,был выбор Между витрой термофора,конструктивно у ермака более продвинутая система дымохода,объем парилки 20м.3 нагрев порилки примерно 50мин расход дров 5полен(береза)Пока все устраивает.У соседа термофор увело теплообменник вода греется 2часа бак как у меня 60 литров он сильно удивился мой 45 мин.
  14. Андрей Н.
    Андрей Н.
    Андрей Н.
    Гость
    Хочу поделиться своим разочарованием от печи Ермак 16Т.
    "Месяц назад я приобрел печь-каменку «Ермак 16Т». После ТРЕХ топок (все согласно изложенного в инструкции), при ЧЕТВЕРТОЙ топке, потек теплообменник (вода вытекает в топку). Вести переговоры с торгующей организацией относительно гарантии у меня нет желания, как и заниматься вопросами демонтажа и доставкой печи для определения причинно-следственных показателей.
    ВОПРОС: Каким способом, возможно, демонтировать теплообменник из печи для последующего его самостоятельного ремонта (опыт работ определенного характера имеется) и соответственно, последующего его обратного монтажа в печь. Так же укажите места, возможных, сварных швов, сопутствующих протечки воды из теплообменника."
    Вот такого характера письмо я отправил на эл. адрес завода производителя.
    Ответ получил следующий: "Ремонт теплообменника производится только в заводских условиях." Правда в это мне с трудом верится.
    Кто нибудь может помочь с решением этой проблемы. (ремонт теплообменника хочу производить собственными силами). Может кто знает расположение теплообменника внутри печи, чтобы его аккуратно «вырезать».
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А в инструкции нету что ли расположения?
    Теплообменник часто - полость вместо дефлектора. По протечке найти не получится? Я думаю холодная сварка может помочь. А вообще по гарантии вам должны устройство самостоятельно демонтировать, починить или заменить и потом обратно смонтировать. Ваше дело только смотреть. Если вдруг в инструкции нету - вообще можно втупую деньги назад потребовать, как правило пара тройка претензий заказным письмом с угрозой суда продавцу и заводу и начинается шевеление. Но нервное это дело.
