Опять заземление в скважине
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fludik, 09.07.15.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Нужно заземление сделать, уже собрался покупать арматуру, варить и все такое, как вспомнил про почти готовое заземление. Можно ЛИ так сделать?
    Исходные данные:
    1) УГВ высокий
    2) Абисинка-3,5 м 1" оцинковка, все это закрыто от улицы навесом.
    Хочу: Использовать в качестве земли
    Вопросы:
    1) При креплении к трубе. Можно использовать хомут ? или все таки варить? (сварка есть)
    2) Сечение провода принципиально?
    3) Что надо еще учесть?
    Благодарю по теме откликнувшихся.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    УГВ - уровень грунтовых вод... Что такое Абисинка ?
    Провод, прижатый гайкой будет иметь более надежный контакт, чем провод, прижатый хомутом. Поэтому лучше применить сварку. Сечение провода определяется не только электрическими параметрами, но и прочностью на разрыв (механические повреждения). Поэтому сечение желательно побольше.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Абисинка-скважина игла. Проще труба в земле по которой идет вода. Труба имеет непосредственный контакт с землей.
    А можно же использовать провод который идет к насосу? 3*2,5кв.(он рядом стоит) Он приведет к щитку, там все на 1 болт и контур всех заземлений замкнут.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    К трубе привариваете полосу и эту полосу ведете к дому. В том месте, где полоса выйдет из грунта, делаете переход на провод и в щиток заводите уже проводом. Так будет правильно и надежно.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Можно сказать ваш совет это идеальный вариант, но полосу далековато тащить. Уже протянутый провод сильно конфликтует с ТБ? Я так понимаю из за соображений: Провод оборвался, заметили поздно? Если провод порвать, то и насосная станция встанет и это обнаружится сразу.
    Правильно вас понял?
  6. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В системе ТТ площадь защитных проводников (заземляющих в т. ч.) должна быть не менее 25 кв мм для меди. Так что лучше тянуть полосой, что предпочтительно и даст дополнительное растекание тока, либо изолированным проводником 25 кв мм
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо. Сделаю я пожалуй как все треугольником. А то еще знакомый электрик напугал что по воде может вернутся к потребителю. Не хотелось бы финала жизни в душевой кабине да не в пристойном виде.
    Подскажите тогда, при высоком уровне грунтовых вод (пару штыков лопаты) Какой глубины штыря будет достаточно?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Где прописано такое требование?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы правильно понимаете... Насосная станция, действительно остановится... А если порван будет только провод заземления? Такое бывает - повреждается не весь кабель, а только один из проводочков.
    Дело-то не в конфликте с ТБ. Вам же надо надежно, а не мирно...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Штыри надо загонять в грунт ниже глубины промерзания хотя бы на метр, лучше на полтора.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В целом все понятно. Если зимой не пользуемся дачей, то надо ЛИ ниже промерзания делать?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы же не можете на 100 % предсказать будущее... может так случиться, что не только пользоваться, но и жить придется... Надо надеяться, что не пригодится, но лучше пусть будет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Константин, спасибо!
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А еще вопрос господа электрики. Для чего большое сечение шины заземления нужно? Ведь напряжение в случае утечки будет идти по сечению провода прибора, а оно на много меньше.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Напряжение никуда не ходит; идет ток. И он идет там, где меньше сопротивление (больше сечение).
    @Fludik, Вы допускаете принципиальную ошибку. Землю нужно брать не от какого-то локального потребителя, пусть и естественным образом заземленного, а от самого заземлителя. Вернется с РЕ-шины обратно - ну и хорошо.
    Надеюсь, объяснил...
    Требования п. 1.7.113 и вытекающей из него таблицы т. 1.7.4 никто не отменял.
