Полувальмовая четырехскатная. Каков порядок укладки листов?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем big_raid, 09.07.15.
  1. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Еще вдобавок двухскатные "крышки" над треугольниками. Что-то мне подсказывает, что надо сверху-вниз, это сильно облегчит доступ к моим скатам, но порядок полностью в голове не укладывается...:)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Сорри, наверное некоректно написал первый пост... Покрываться будет ондулином, листы 2х0.76.
    Старая крыша - щепа с рубероидом. Сейчас заканчиваю обрешетку по старой крыше, вертикальные + горизонтальные доски. Делаю ОДИН, поэтому и вопросы по последовательности действий...
    Еще вопрос, стык "домика" (на фото) с крышей. Ендова не доходит до карниза крыши, получается что стык со стенкой домика делать железом без ондулина, т. е. получится железный треугольник как продолжение ендовы?
    Фото с обрешеткой постараюсь через неделю...
  4. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Вот фото с обрешеткой. Покрывать начну сверху покругу вниз, т. к. надо быстрее трубы установить, и железо на конек и диагонали удобнее с обрешетки класть чем с трапа...
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    А Вы уверены, что сверху вниз - это правильное решение? Т. е. нижние листы будете заводить под верхние без крепежа последних под верхним листом? Оригинальное решение...
  6. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Верхние листы не крепил сразу по низу. Средний лист заводил под верхний и крепил одним саморезом нахлест, потом заводил нижний под средний и опять одним саморезом, потом выравнивал всю конструкцию и только потом крепил нахлесты всех листов.
    Схема вынужденная, т. к. печка тянет за собой трубу, а труба конек. В общем, успел до отъезда:)...
    Дальше пойду почти по классической схеме, но с опережением в один верхний лист, так конек удобнее наращивать...
    Вот собственно что получилось:
    P. S. Вечером забыл закрепить примерочный лист и остался он на одном верхнем саморезе. На следующий день был очень сильный ветер...:)] Двухметровый лист перелетел через крышу, чуть погнул колпак трубы и приземлился с другой стороны дома, одним концом на край крыши сеней, другим концом на край крыши сарая (там проход узкий). Повеселило:)].
    Самое интересное, что лист практически не пострадал. С одной стороны вмятинка в пару см., с другой - немного развороченное отверстие под саморез. Обломанный саморез остался в листе!
  7. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Закончил этап этого года. Три ската из четырех готовы.
    Делал все с обрешетки, "сверху-вниз", иногда снизу временно клал нижний лист для выравнивания и потом убирал его. По низу 11 метров, сильно не скривил, т. е. уход небольшой к краю глазом видно, но волны сошлись и на качество нахлестов это не повлияло.
    Когда еще делал обрешетку, не положил сразу дополнительные доски на диагонали, поленился, думал потом, как крыть буду так и сделаю. Оказалось очень мудрО, т. к. сохранились "ступеньки" чтобы можно было и треугольные листы ондулина и железо на диагоналях делать с обрешетки, это касается верхних двух третей диагоналей, нижняя треть делается с лестницы.
    Что касается "домика" из первого поста - не стал мудрить с выводом ендов наверх и сделал слив как их продолжение, и назвал это "устье реки":|:. Угол среза установил экспериментально, ливанув воду в начало ендов:um::)]
    Осталось сделать северный скат, но это уже для следующего сезона...:victory:
    Выводы после проделанной работы:
    1. Одному делать ОЧЕНЬ тяжело, но можно
    2. При расчете времени, надо учитывать накапливаемую усталость
    3. Очень строгая последовательность операций, ее нарушение приводит к дополнительной умственной и физической нагрузке.
    А вообще, крыша должна быть двухскатной, не широкой, без "кукушек", без башенок-балкончиков, без примыканий стен-крыш, да и без труб тоже...:)]
  8. big_raid
    big_raid
    big_raid
    Все, алес, северный скат сделал, крыша закончена. В прошлом году думал, как сделаю, обрызгаю ее шампанским и сам нажрусь:)... А на деле получилось все спокойно, буднично, без эмоций...
    Кстати, на среднем фото видна годичная разница в цвете ондулина. Так сказать, расход на угар:)...
    На этом повествование заканчиваю, всем удачи!
