Заземление металлсайдинга и кровли - надо ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aliomodo, 09.07.15.
  1. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую всех! Наконец - то сделал внешний контур отделки моего двухэтажного гаража 6х7 метров. Отделал внешние стены металлсайдингом, на крыше лежит фальцевав кровля. ввод в гараж электрики пока не делал - пока возникли вопросы. Электричество мне выделено двупроводное однофазное, 5квт, -щиток на столбе на улице, в нем только автомат на 25 ампер и розетка. Ограничения на мощность нет, могу забирать и побольше. Подведена линия к столбу СИПом, ни столб, ни щиток никак специально не заземлены. Сам я радиоэлектронщик - термины пойму. Несколько вопросов. (попозже все графически изображу)
    1 Тип заземления - здесь на форуме склоняются при однофазном подключении к системе ТТ. Хочу сделать треугольник возле вводного столба (треугольник ругают здесь часто) и подключить в щиток на шину, туда же сам щиток и столб. До гаража 8 метров от столба. Хочу проложить в земле - можно ли тянуть земляной проводник до гаража (там свой щиток будет) или надо еще один контур у гаража делать? Но какой смысл делать второй, если их все равно проводом земляным подключать друг с другом?
    2 в земле уже проложена в качестве футляра серая 50-ка канализационная труба. Можно ли в нее провод проложить? Где-то писали, что в ней возможен конденсат...
    3 Вопрос из заголовка - производители металлсайдинга об этом не говорят - как быть, емлить ли телку и кровельный покров или не надо?
    4 Вопрос по щитку на улице и автомату в нем. Тк у меня нет там счетчика (он отдельно от сети работает - включаешь его в розетку в любом месте на участке - он показывает потраченное) Тк автомат там на 25 ампер -не маловато ли? от него будет питаться гараж, банька, а потом и пока не построенный дом. Можно ли поставить 40 ампер вводнойавтомат а в гараже в щитке 25Ампер? или как верно?
    Сейчас сделать задача стоит ввод в гараж, пока до этого пользовался удлинителями. больше пока волнует заземление металлсайдинка и крыши и выбор типа заземления. Тему буду продолжать, тк это не все вопросы. Нужны будут фото - попозже выложу, тк не на месте я.
    Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Вам надо сделать контур только около гаража. И применить реле контроля напряжения.
    2. Конденсат в трубе очень может быть. Но Вы не указали главного: какой провод или кабель Вы собираетесь туда укладывать?
    3. Не надо. Во-первых нормального заземления все равно не получится, поскольку соединение металлических элементов между собой не обеспечивает надежного контакта. Во-вторых, большая заземленная конструкция - магнит для молнии.
    4. Про счетчик как-то мудрено написали...:faq::) А про автомат... Гараж и банька электричество не потребляют... Его потребляют приборы, расположенные в гараже и баньке. Может у Вас в бане только одна лампочка... а может электрокаменка...
  3. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Иванов Костя, Спасибо за ответы. Насчет первого вопроса. Если делать только около гаража - то как же требование о заземлении щитка вводного и столба?
    Ответ на второй вопрос - насчет провода - вот о типе провода я и хотел спросить на форуме - какой-то ВВшг-нг или как-то так...
    Насчет заземления сайдинг - после вашего мнения - я сообразил что действительно - нормально не заземлишь - вопрос отпадает.
    4 вопрос - это сегодня в москве такие счетчики - они не стационарные - они переносные с ЖК экраном и сетевой вилкой. На участке где хочешь воткни - покажут затраты. Сейчас больше интересует - в щитке надо ли менять автомат на 40 ампер (вместо 25А) если выделено 5квт (забрать могу и больше - провод позволяет)
    Как и каким проводом протянуть в земле подводку до гаража, учитывая, что через него пойдет и на баню и дом? Ставить ли отдельное заземление щитка и столба ввода?
    Какую схему заземления рационально выбрать? TN-S или что то еще?
    ...В бане будет просто водонагреватель и свет. Спасибо!
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Константин, а как же щиток на столбе? Разве там повторное заземление не надо делать?
  5. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Alekc17, немного не понял ссылку
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если щиток металлический, то для него надо около столба сделать контур. Для пластмассового не надо. Пластмассовый будет проще и безопаснее. Если же щиток металлический, то у Вас 2 варианта:
    1. Сделать один контур около столба и к дому вести 3-х жильный кабель.
    2. Сделать 2 контура и к дому вести 2-х жильный.
    Я бы заложил в грунт бронированный медный кабель ВБбШв 4х10 или 5х10 в зависимости от количества контуров заземления. Во-первых, это лучше, чем ВВГ в трубе, во-вторых, вполне может быть, что через несколько лет будет возможность или необходимость перейти на 3-х фазное питание.
    Про переносные счетчики - это какой-то юмор? А вводной автомат стоит поменять на 40 А.
    Про кабель и заземление щитка написал... Тип заземления = ТТ.
    Повторное заземление - штука нужная и важная при 3-х фазном питании.
  7. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Иванов Костя, Про переносные счетчики - нет, не юмор. Буду на участке - сфотаю и выложу. Это удаленный мониторинг, те я считываю при помощи этого счетчика удаленно по сети 220 информацию от диспетчера. Как-то так. По виду пластиковая коробочка маленькая с сетевой двухполюсной вилкой. Больше ничего нет. Втыкая его то в гараж, то в бане - показывает всегда израсходованные киловатты.
    Те - где удобно - привешиваешь в доме, вкл в розетку и все. О подключении щитка - сейчас попробую блок-схему нарисовать и поспрашивать. Попозже выложу для обсуждения.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда это не счетчик.
  9. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    У нас в одном из поселков, где раньше процветало воровство, тоже такую штуку устроили. Кинули новые линии СИПом и на каждом отводе в дом на столбе небольшая коробочка - это учет на дом, плюс на каждую улицу такие штуки поставили. В результате в доме уже смухлевать не получится, т. к. твое потребление считывается еще на столбе на самом верху.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно. Прибор, включенный перед домом может считать киловатты, потраченные в доме.
    Но @aliomodo пишет про прибор, который подключается не перед домом, а в самом доме, причем даже не на вводе, а в любую розетку. Попробуйте подключить счетчик воды на поливочный шланг. Будет такой счетчик учитывать расход воды в ванной?
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Вот у них и есть такой прибор - вставляется в розетку и показывает сколько потребили (у меня там кум живет). Видимо, просто через сеть осуществляется связь между тем, что вставляется в розетку и той коробочкой, что на столбе.
    P. S. В молодости я делал курсовую по передачи данных через питающую прибор линию, думаю, что сейчас это намного проще реализуется.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но тогда это не счетчик. Ведь сам этот приборчик, включенный в розетку, не производит подсчета.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот именно. Это ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ счетчика, установленного на опоре.
  14. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Совершенно верно, в том весь и смысл, что счетчик на столбе на самом верху и проделать какие-то манипуляции с ним проблематично, а для удобства съема показаний имеется этот пультик.
