Прошу консультацию. Покритикуйте. Подключение 2х батарей к ветке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xasanito, 09.07.15.
Какой вариант на ваш взгляд более работоспособный?
  1. Вариант 1
    2 голосов
    66,7%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Все равно. работать будет одинаково
    0 голосов
    0,0%
  4. Все не верно.
    1 голосов
    33,3%
  1. Xasanito
    Xasanito
    Xasanito
    Красногорск
    Добрый день. Буду всем благодарен, кто отпишется на данный вопрос.
    Данные: трубы полипропилен, двухтрубная система. На коллекторе - группы быстрого монтажа с насосами 25-60.(ALPHA 2) 4 шт. батареи - алюминиевые, арматура - Данфос (3/4)
    На каждой батарее стоит термоголовка.
    Ветка 1-ого этажа содержит 6 батарей и проходит под потолком 1-го этажа.
    Ветка 3-его этажа содержит 2 батареи и проходит по полу 3 го этажа.
    Я понимаю, что в вехних точках магистрали, необходимо устанавливать воздухоотводчики. Они будут установлены.
    Задача: Подключение 2-х батарей. Одна в комнате, вторая в коридоре, которые находятся на 2м этаже. Данные батареи отделены от основной магистрали 2-го этажа дверьми и коридором (см схему на листе 2 Этаж. Батареи обведены зеленым)
    Решение:
    1 Вар. Подключить 2-ве батареи 2-ого этажа от ветки 3-его этажа, спустившись в комнату (под потолок) и там разойдясь к батареям. Спуск к потолку от насоса- (труба 32), далее 25.
    2 Вар. Подключить 2-ве батареи 2-го этажа от ветки 1-ого этажа, поднявшись к каждой батареи отдельными хвостами. Диаметр трубу 1-ого этажа, до этого места можно увеличить до 40. (без этого планировал 32)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Xasanito, Котел будет в СО?
    пыц. Под дверью прекрасно уместится труба обратки Пп 25 мм.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:Если постараться то рядышком и подача ляжет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Xasanito
    Xasanito
    Xasanito
    Красногорск
    А почему 1-ый вариант менее работоспособный? Теплый теплоноситель будет ли опускаться в низ на нижние батареи?
  7. Xasanito
    Xasanito
    Xasanito
    Красногорск
    Что касается порогов, то к сожалению, ближайшая точка, 2-ого этажа откуда можно запиать находится в комнате (левее) и оттуда 3 двери на балкон. а пол чистовой уже лежит, и порожек под дверьми боюсь не влезет...
    (балконная дверь в комнате (см фото.) там могу предположить что можно увеличить порог, дверь в самом коридоре - там вот места нет почти. и дверь в комнате. - там тоже места не много...
    Но за идею и фото спасибо.
  8. Xasanito
    Xasanito
    Xasanito
    Красногорск
    Простите не понял, на счет СО. ;)
    котел газовый, стоит в котельни на 1м этаже. далее от него на коллектор, а с коллектора на насосные группы, От каждой насосной группы идут магитсрали на свой этаж, кроме этих 2-х батарей.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такие вещи (после отделки) ,только по месту. Слишком много нюансов и препятствий. fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif
  10. Xasanito
    Xasanito
    Xasanito
    Красногорск
    Реализовали все таки по 1-му варианту. с подключением от 3-го этажа. пока не тестировали. как будет ясно, отпишу результат.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не затягивайте ужо. Тут многие хотят так подключиться, хотя бы на Ваш вариант можно будет сослаться.
