Монтаж Танк Универсал 3 (спарка 1,5)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем potaskuns, 09.07.15.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Никакой тайны нет. Надо просто собрать все данные в кучу. Щас... Соберу)
    Вот, собрал! Вроде ничего не упустил.
    Кирпичи и дренажную трубу не считал, это остатки с прошлых времен.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вот и финальные кадры. Жаль, что качество вообще ниже плинтуса, увы, сделаны на старенькую Нокию. Но в целом всё понятно.
  3. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Мда уж... А мне насчитали установку ТАНК 2,5 под ключ 99 тыс. Это без стоимости щебенки, цемента, песка и вывоза грунта...
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Судя по количеству прошедших с момента окончания монтажа дождей, мой септик должен уже наполниться водой полностью. Жаль, что не могу пока доехать до дачи посмотреть что да как...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Жаль
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Самому жаль! Хочется посмотреть как струйка стекает в фильтрующий колодец!)
    Но пока не получается.
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вчера наконец-то добрался до дачи и осмотрел всё. Система работает, и это не может не радовать! Септик отлично заполнился дождевыми водами полностью и излишки сливает в фильтрующий колодец. Видно, что щебень в ФК внутри мокрый, а на вводном патрубке висит капля воды, так как накануне шёл дождь. Крышка смотрового люка тоже была изнутри покрыта испариной.
    Я слазил внутрь, почистил щебень от ошмётков раствора, попавшего внутрь при кладке горловины. И хочу сказать, что есть смысл для ФК использовать кольца диаметром не менее 1,2 м, иначе внутри там не развернуться. По крайней мере мне с моим ростом 180 было очень тесно, а у меня кольца диаметром 1,2 м, хотя заказывал 1 м. Удачно продавец ошибся!)
    Единственно, что нужно будет доработать, так это докупить удлиняющие горловины и сделать выравнивающую засыпку землёй так, чтобы крышки выступали над землёй. Пока из-за склона, они оказались в углублении. Понятно, что по весне засыпка землёй осядет, но всё равно буду выравнивать этот кусок земли по типу терассирования. А рядом сделаю площадку для авто, и выкапывание грунта с устранением для этого перепада высоты в 0,5 метра на 5 метров длины поможет подсыпать терасску над септиком.
    Единственно, что жаба душит отдавать по 3200 рублей за горловину...)
    Пока же выкладываю фото работающей системы.
  8. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Зеленая труба внизу и вокруг фильтрующего колодца это дренаж? Не совсем понимаю смысл такой конструкции. Если я правильно понял, в случае переполнения ФК вода пойдет в эту трубу.
    А какой смысл в том что бы пускать в септик дождевую воду?
  9. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    И еще вопрос. В вашем септике емкости по воздуху соединены? Если нет то предпринимали ли вы что-нибудь для их соединения. Я тут в раздумьях, вроде по теории (Решетов) должно быть два отверстия для соединения емкостей - по воздуху и по воде. Производитель здесь на форуме утверждает что это не нужно. Т. к. газы с одной емкости будут уходить в фановую трубу, а из другой в фильтрующий колодец. А я решить никак не могу - стоит ли этим заморачиваться. Идеи разные есть. От тройников на входе и выходе с последующим соединением их трубой, до врезки трубы на прямую в горловины. С выводом приточки наружу. Вопрос лишь в том надо ли оно.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Это не дренаж, а вентиляция. По ней же воздух должен поступать в слой щебня, который находится на уровне дна нижнего кольца, чтобы давать кислород бактериям внизу. Если ФК не будет справляться с объёмом воды, то в трубе соотвественно будет вода. Такое, я читал, иногда случается, когда идут или большие залповые сбросы, или весенняя верховодка.
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    По воздуху ёмкости не соединял. Не вижу в этом смысла. Первая ёмкость будет соединена с атмосферой посредством фановой трубы, вторая камера сообщается через ФК.
    Фановая труба всё равно нужна будет, а раз так, то зачем ненужный огород городить?
  12. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Ну насколько я могу понять - для движения воздуха (газов) по трубе должен быть какой то приток. Как газы будут уходить в фановую трубу если нет притока? Если ёмкости соединены то есть два отверстия (колодец и фановая труба, приточка и вытяжка. При изолированных ёмкостях нет притока. Разве только через не герметичности крышки.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А зачем мне там устраивать сквозняк? Процесс внутри септика под коркой анаэробный вроде, ему кислород не нужен. А вентиляция нужна скорее для удаления ненужных газов из септика. А приток извне им и не нужен. Процесс брожения - это сам по себе процесс, вызывающий повышенное газообразование, а значит газы будут выходить за счёт естественного перетока из зоны высокого давления в зону низкого давления.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Сейчас с утра на свежую голову перечитал свой последний пост и ужаснулся каким корявым языком он написан. Вот что значит пытаться формулировать свои мысли после долгого и трудного рабочего дня в глубокую полночь. Я даже не уверен, что моя мысль была понята. На всякий случай переведу.
    В танке в процессе биологического разложения отходов образуется газ-метан. Он создаёт в замкнутом пространстве зону высокого давления. Чтобы стравить лишнее давление и вывести газ и делается фановая вентиляция.
  15. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Метан это ладно (хотя, по мнению моего тестя, при наличии постройки над септиком - может скопиться и однажды рвануть :), больше беспокоит сероводород и другие дурнопахнущие составляющие. Из первой камеры, ладно, они будут удаляться в фановую трубу. А вот из второй ... распространять амбре по участку в районе колодца?
