РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наконец-то добрался до монтажа купленного ещё весной Танка Универсал 3. Ещё весной были проведены подготовительные работы по определению мест расположения септика, фильтрующего колодца, траншей и предварительный тест на впитываемость грунта. Почва - суглинок, ближе к среднему. По опыту копания колодцев на двух участках было понятно, что песка в ближайших горизонтах не предвидится, поэтому конструкция фильтрующего колодца была продумана следующим образом с последующей коррекций, исходя из размеров привезённых колодезных колец: яма размером 2 м х 2 м, глубиной 3 м. На дно засыпка 0,5 м крупнозернистого песка, потом 0,3 м щебня, на эту подложку 2 бетонных кольца, поверх бетонная крышка, дальше из кирпича сложить горловину на поверхность высотой 0,5 м и люк из полимерпеска. Ввод трубы из септика - в 5-10 см ниже крышки. Промежуток между стенками колец и стенками котлована засыпается целиком щебнем до вводной трубы (высота 1,4 м), на дне нижнего кольца тоже делается подсыпка щебнем 0,3 м. Таким образом, общая площадь контакта с грунтом при заполнении колодца до вводной трубы будет составлять 20,8 кв. м. В процессе копания котлована экскаватор копнул чуть глубже на дне и там оказался песок. Приятный бонус. Однако от первоначального плана отказываться не стал. Единственно, что песка на подсыпку дна ушло больше и за счёт большей глубины, и за счёт неровной стены ближней к экскаватору - выгребал ковшом боковое углубление при поджимании ковша. Яма под септик размером 3 м х 1,8 м, глубиной 2 м. Септик высотой 1,85 см, под септик подсыпка песком 15 см, им же нивелируются неровности дна. Для определения уровней засыпки песка и щебня применил длинные деревянные планки, на которых сделал метки от верхнего края. Метки отметил малярным скотчем, на котором карандашом написал названия уровней. Песок на дне котлованов для септика и колодца утрамбовал и выровнял по уровню. Дно траншеи от дома к септику сразу подсыпал песком до нужной высоты (130 см от дня ямы септика) и с уклоном примерно 2,5 см. На этой неделе сделал только котлованы с песчаной подсыпкой. С щебнем прокатили, оказалось, что в наших дачных бибинях гранитный щебень на каждом углу не продаётся. В итоге из двух запланированных рабочих дней работа велась только 1 день. На следующей неделе продолжу. На фотографиях видно, что сначала фильтрующий колодец был размечен в одном месте, но потом я перенёс его ближе к воротам, но тоже между кустов смородины. На предпоследнем фото оранжевыми линиями выделено где будет траншея от септика к фильтрующему колодцу. Её пока не копал, чтобы не перекрывать въезд на участок. А теперь меня интересует такой вопрос - если перепад высот значительный, то как делать изменение высоты канализационной трубы: с помощью вертикальных колен (90 градусов) или лучше делать перепады уровней с помощью уголков в 45 градусов? Короче, to be continued...
С этой цифры поподробнее. Если перепад больше метра, то без колодца не обойтись. Если 0,5 м, то можно устроить и трубой с горизонтали на вертикаль 90 град. с вертикали на горизонталь 2 по 45 с обязательной прочисткой в этом месте. Можно протянуть всю трубу с правильным уклоном и входить в септик вертикально.
Эта труба была заложена на этапе заливки фундамента 6 лет назад, чтобы канализационную трубу 110 мм выпустить через неё, когда время придёт.
В минувшие понедельник и вторник эпопея с монтажом практически завершилась. Осталось только засыпать землёй. Сегодня в моё отсутствие должно произойти и это. Фотки с комментариями выложу чуть позже.
Итак, рассказываю поэтапно что делалось. Фото 1. Сначала в котловане фильтрующего колодца сделал на песчаную подушку подсыпку гранитным щебнем толщиной 30 см. Утрамбовал и вывел по уровню. Фото 2. В одном кольце проделал 2 отверстия под трубы 110 мм: одно для входной трубы, другое для вентиляции. Отверстие для вентиляции расположено на 50 мм выше. Как раз успел закончить и подъехал тракторист, которые мне помогал всё время в плане механизации работ и доставки песка и щебня. Фото 3. Экскаватором кольца и крышку ставим на свои места. Фото 4. Монтирую из дренажной трубы вентиляционное кольцо на дне котлована вокруг колец для доступа воздуха в нижние слои щебня. Соединяю с внутренним объёмом колодца с помощью тройника и обрезка трубы. Потом нам придётся немного развернуть верхнее кольцо относительно вертикальной оси, чтобы труба из септика вошла в колодец. Фото 5. Устанавливаем септик в его котлован, начинаем в условиях ограниченного пространства рыть траншею от септика к колодцу. Это въезд на участок, единственная возможность выехать с участка и въехать на него. На все пироги есть не больше 4 часов. За это время надо выкопать траншею, сделать песчаную подсыпку, выровнять её, уложить трубы, закопать, потому что вечером этого же дня должны доставить М-100 в биг бэгах, 6 мешков каждый по тонне весом. Машина со смесью должна въехать. Фото 6. Траншея выкопана, песком выровнена, труба уложена. Поскольку это место проезжее, то для защиты пластиковой трубы я поместил её внутрь АЦБ трубы 150 мм. Траншея выкопана немного с углом, это из-за того, что у экскаватора не было место для манёвра. Фото 7. После прокладки трубы выяснилось, что немного не совпадает угол ввода трубы в колодец с отверствием в кольце. Пришлось градусов на 5-10 повернуть верхнее кольцо вместе с крышкой. Извините, привезли пиццу, пошёл кушать её... Продолжение следует... Звучит тревожная музыка... Редактор субтитров - С. Ээро)
Вкусная пицца была!) ... продолжаю... После того, как успели засыпать песком фильтрующий колодец, приехала машина со смесью М-100. Машина с манипулятором. Мешки поднимали, резали снизу и сразу засыпали вокруг септика. Вот в этом месте произошло нарушение технологии, так как засыпка производилась без наполнения септика водой. Объяснение простое, у меня негде взять на участке одновременно 2 куба воды. В колодце всего 2,5 кольца воды. Для текущих нужд дебета хватает, но такой остаток явно меньше 2-х кубов в любом случае, и поэтому чтобы не остаться без воды вообще, принял решение сыпать ЦПС насухую. Но я придумал как залить септик водой с крыши дома. И сделал это потом. После опустошения всех 6 мешков (Вроде 3,5 куба) выяснилось, что их хватило только на простенки, а на верх уже не хватило. Верх выравнивал уже песком. Этот этап прошёл без фото, был по уши в цементной пыли, а фоткать и работать в таких условиях равносильно загубить фотоаппарат. Фото 1. Выровнял уровни засыпки септика и фильтрующего колодца. Фото 2. Утро следующего дня начал с подготовки к выкладыванию из кирпича горловины смотрового люка фильтрующего колодца. Фото 3. Спустя 2,5 часа утомительной работы появилась вот такая горловина. Фото 4. Сделал вводную магистраль к септику. Фото 5. Поскольку в этом месте происходит перепад высот, то применил схему со сливом внизу из двух уголков 45 градусов, а сверху вывел вверх трубу для возможности прочищать этот узел. В эту трубу я и завёл потом ввод из ливневки, чтобы заполнить септик дождевой водой. Фото 6. Покрыл сверху утеплителем септик и вводную трубу. Фото 7. Утеплил и верх фильтрующего колодца. Фото 8. Площадка готова к засыпке землёй. Сегодня тракторист должен был засыпать. Вот так два человека, я и местный тракторист, за 3 дня справились с поставленной задачей.
Самый трудоёмкий и финансовоёмкий объект - фильтрующий колодец, который я вписал между кустов смородины. В общей сложности на всё про всё ушло 6 кубов щебня, 12 кубов песка, 6 тонн смеси М-100 - это самое дорогое в проекте. Работа лопатой и с тачкой в зубах - это бесценно!)
Спасибо за такую высокую оценку! Из всего, что я вынес, читая форум про септики, это то, что главный элемент системы - это всё-таки фильтрующий колодец или фильтрующее поле. Именно этот элемент обеспечивает полное функционирование всей системы в автономных энергонезависимых системах очистки. Поэтому перезаложился. К слову, бюджет первоначальный был порван из-за дороговизны гранитного щебня (предлагали речную гальку с высокой прочностью, но не рискнул) и покупки готовой ЦПС (2730 рублей - 1 биг бэг, да 10.000 - доставка из Воскресенска). К тому же расход нерудных материалов превысил мои расчётные значения. Например, щебня по моим подсчётам должны было хватить в засыпке простенков до самой крышки колодца, но не хватило. Причину назвать не могу. В расчётах вряд ли мог ошибиться. Скорей всего дело в нарушенной геометрии котлованов или шельмовстве с кубатурой отгружаемых песка и щебня. А может и там, и там козюлины припрятались)
