ВТП в каркасном доме на бетонных сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем medved83, 09.07.15.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день.
    Хотел спросить в флудилке, но решился на создание своей темы. С последующим отчетом о реализации, естественно.
    И так вводные:
    Двухэтажный каркасный дом. Утепление минвата PAROC (пол 20см, стены 20см, чердак 30-35см). Окна 5-ти камерный профиль 72мм, 2-ух камерный стеклопакет 44мм.
    Тамбура нет. За входной дверью сразу улица.
    Перекрытие: лаги на 3-ех метровых пролетах (доска 200х50) с шагом 30см. Фанера 12мм.
    Отопление планируется:
    1-ый этаж - ВТП в бетонной стяжке (либо цемент-песок, либо цемент-песок-щебень... пока еще не решил)
    2-ой этаж - радиаторное отопление в комнатах, ВТП в санузле (реализация такая же как на первом).
    Петли ВТП для критики и обсуждения:
    3 петли 77,56м, 71,71м, 74,29м соответственно. Петли уравнивал как мог!
    2-ой этаж: либо ТП_2_Этаж_в1.jpg 25,7м, либо ТП_2_Этаж_в2.jpg 33,34м
    Пытался максимально увеличить длину петли, чтобы она соответствовала петлям на 1 этаже, т. к. планирую подключаться к коллектору на 1 этаже, а на втором через "крест" ставить кран и воздухоотводчик, хотя бы на 1 ветке ("холодной", например).
    Укладывать планирую 16 трубу. Шаг укладки "гуляет" на разных петлях 150 - 200 мм. Есть петли где шаг меняется даже на одной, иначе никак не получалось выровнять длину петель. Руководствовался тем, что ближе к окнам и дверям трубы нужно затолкать больше :).
    Через какое-то время будет пристрой. Слева появится помещение (4х6), будет еще 2 петли, такие же как красная и синяя (значит коллектор СУ сразу на 6 входов/выходов делать надо).
    Отопление газовым двухконтурным котлом.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..."
    Больше года уже прошло с момента проекта ВТП, а время для монтажа выдалось только недавно.
    ВТП в санузле второго этажа.
    1. Делаем "корыто" из плотного полиэтилена и закрепляем по периметру на стену полосу из вспененого полиэтилена:
    2. Я решил полотенцесушитель запитать от теплого пола. Т. е. подачу в ТП сделать через полотенцесушитель, но т. к. он находится на другой стороне санузла, относительно труб, пришлось 16мм PEX EVOH одеть в шубу:
    3. Укладываю сетку 100х100, приподнимая ее от уровня пола на 10мм. Чтобы сетка "не всплывала", она прикручена на "чОрные" саморезы к полу, через подкладки из фанеры:
    4. Разматываю трубу 16мм PEX EVOH, закрепляя ее стяжками:
    5. Запоминаем все поворотные точки (потом это понадобиться при закреплении инсталляции к полу):
    6. 13 мешков Вебер ветонит аримированного стекловолокном:
    Смесь разводил в двух 20-ти литровых ведрах. Наливаю воды по инструкции в оба ведра, высыпаю содержимое мешка в одно ведро, размешиваю. Пока это ведро выстаивается 5-7 минут (требуется по инструкции), высыпаю и мешаю во втором ведре. Пока выстаивается во втором, выливаю из первого на пол, наливаю, засыпаю смесью, даю выстояться...
    13 мешков на площадь чуть меньше 4 квадратов размешал и вылил приблизительно аз полтора часа.
