Безраспорная стропилка на полумансарде 10,2*9,6 из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dual, 09.07.15.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Пытаюсь рассчитать стропильную систему. Просьба к профи указать на ошибки.
    1) Что сейчас уже есть:
    1-й этаж из газобетона по наружным стенам 10,2 м * 9,6 м. Толщина стен 30 см
    Внутренняя несущая стена не по центру (смещение ~ 94см) Пролеты 5,34 м и 3,42 м
    Все это перекрыто монолитно-ребристым перекрытием с расч. нес. способностью 550 кг/м2
    2) Что планируется:
    Поднять стены по всему периметру на 4 ряда - 80 см.
    В 4-ом ряду выполнить армопояс 10*20 см (10 - высота. г/блоки придется пилить)
    Армирование армопояса - плоское - 2 нитки d12 в горизонтальной плоскости
    Поверх армопояса - мауэрлат из 2-х досок 50*200, т. е. получим 100*200 - крепим на замоноличенные шпильки к армопоясу с шагом 1 м.
    Заполнение фронтонов - блоками.
    Поверх фронтонов - армопояс - проштробить сечение 5 (высота) * 10 см - уложить 2 нитки d6-8, заполнить бетоном с малой подвижностью.
    В центре фронтона сделать опорную площадку под коньковый прогон
    3) Крыша планируется симметричная, двускатная с наслонными стропилами. Конек вдоль длинной стороны дома (10,2м).
    Соответственно коньковый прогон будет опираться на монолитное перекрытие в ~ 1 м от несущей стены (! - далее попробую просчитать жизнеспособность данного решения)
    Вынос крыши на 85 см (в дальнейшем планируется утепление ~10см минваты + обшивка сайдингом - т. е. вынос крыши за пределы будущей плоскости стены будет ~ 70 см).
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Теперь пробуем рассчитать сечения стропил.
    Снеговой район - IV - 240 кг/м2
    Ветровой район - I - 32 кг * 0,65 = 21 кг
    Получается сечение стропил 100*200.
    В коньке стропила закрепляю либо защемляю
    По мауэрлату крепление стропильной ноги на ползуне.
  3. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Теперь при рассмотрении каждого узла возникает много вопросов (в скобках мои мысли)
    1. Армопояс по периметру стен
    1.1. Достаточно ли сечения 100 (h) * 200 мм и армирования 2*d12 (да, т. к. планируется безраспорная стропилка, но на всякий случай ширину армопояса делаем пошире - 200 - для нейтрализации возможного распора)
    1.2. Какое сечение армопояса д. б. если стропилку делать по распорной системе (?)
    2. Мауэрлат.
    2.1. Достаточно сечения 100*200 (да)
    2.2. Достаточно ли крепить мауэрлат на шпильки d10 с шагом 1 м (да)
    3. Фронтоны
    3.1 Нужно ли армирование поверх фронтонов (наверное не нужно, но сделаем 50*100 + 2 нитки d6)
    3.2 Как сделать площадку для опирания конькового прогона (так же как и армирование фронтонов - 50*100 + нитки d6)
    3.3 На какую высоту выкладывать фронтон - по нижней плоскости стропил или по верхней? (пока склоняюсь к высоте по нижней плоскости стропил + поверх фронтона креплю доску 50*200 плашмя - для опирания фронтонного свеса)
    4. Свесы крыши.
    4.1 Свес по плоскости стропил - наращиваем стропильную ногу кобылкой 50*150
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Я бы с этого начал. У меня тоже несущая стена не по центру расположена, но так как мансарды нет, перекрытия деревянные, то конек сделал над ней и разноуклонку с подкосами стропил.
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Сильно только не пинайте :flag:
    На рисунке попытался изобразить чертеж стропилки (вид сверху)
    Зеленым - ребра монолитного перекрытия
    Синим - стропилка
    Каждое стропило левого ската пронумерованы от 1 до 20.
    Нагр. 1 - нагрузка на стропила 1-2-3 и 18-19-20
    Нагр. 2 - нагрузка на стропила 4 и половина нагрузки на стропило 5
    Нагр. 0 - Расчетная нагрузка при моей стропилке (547 кг на каждую опору стропилы)
    Если я правильно понимаю, то Нагр. 1 и Нагр. 2 полностью ложится на фронтон если свес по фронтону делать по картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/3220456/
    Тогда на Коньковый прогон нагрузка будет от стропил 5, 16 = Нагр. 0
    и от стропил 6-15 = 10*Нагр.0. т. е. =11*Нагр.0 от левого ската + столько же от правого ската.
    Итого 22*547 = 12 тонн.
    Если брать по площади, то левая часть перекрытия имеет площадь 51,4м2 (площадь по размеру перекрываемого помещения)
    Несущая способность = 51,4*550=28 тонн
    Вопрос только в том, что 12 тонн нагрузки от стропильной системы не распределены по этим 51,4 м2.
    Всего имеется 8 балок перекрытия + 2 армопояса по стенам. Итого 10 балок.
    Если нагрузка от конькового прогона равномерно распределяется по этим балкам, то имеем нагрузку по 1,2 тонны на балку.
    Winder, вроде просчитывал, что балка такого перекрытия может нести сосредоточенную нагрузку по центру = 1 тонну.
    У меня 1,2 тонны, но не по центру.
    Уважаемые профи, очень нужна помощь:flag:
  6. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Еще картинка
    Под стропилой №-11 - ребро перекрытия.
    Сейчас оно висит в воздухе как и положено, но на уровне цоколя под ним есть лента фундамента - можно подпереть это ребро, выложив под ним стену из кирпича.
    Возможен ли вариант опирания конькового прогона на 3 точки - фронтоны + это ребро.
    Пролеты получатся ~5,3 м и 4,7м.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dual Металлический пояс, соединяющий коцы армопоясов под окнами фронтонов и
    анкеровка плиты перекрытия ИМХО решит все Ваши проблемы.
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    @Николай_Куркин, Армопояс планируется по всему периметру.
    А вот анкеровка плиты перекрытия - это как? У меня монолитное перекрытие, уже залито
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dual, По периметру и по верху фронтонов - ИМХО разные конструктивные решения.
    Теперь поздно говорить об анкеровке...
  10. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    @Николай_Куркин, Армопояс по периметру неразрывен.
    По фронтону - это плюсом
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dual, У многих застройщиков - распорные трещины по фронтонам в связи с тем,
    что армопояс только под мауэрлатом т. е. не по периметру, а только по продольным
    наружным стенам. У Вас всё достойно:nono:.
