Профнастил без парогидроизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Perunu, 09.07.15.
  1. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Строим сами баню. Хотим на втором этаже (крыша ломаная) сделать комнату жилую, но утеплять не по крыше, а только прямоугольник комнаты, получаются треугольники вокруг комнаты будут не утеплены. Сделали крышу (лаги, обрешетка), заказали профнастил, и поняли, что поторопились парогидроизоляцию надо было класть на стропила, а теперь уже поздно.
    Перерыла весь инет и всё равно не понимаю, что дальше делать, тупо класть металл, или что-то придумывать. Нашла вариант в виде отражающей теплоизоляции, та что вспененный ПЭ с фольгой, положить прямо по стропилам, фольгой к верху, и сверху по нему металл, но не нашла используют его на крыше или нет. По идее, тепло от металла он будет отражать, и конденсата не будет или всё не так? Или вообще оставить так, расстояние есть значит будет проветриваться, и ничего страшного? Или может еще что-то можно положить пергамин?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Perunu, Вы профнастил уже смонтировали?
  3. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Нет, только обрешетку, профнастил в выхи повезем
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Так, а что мешает переделать и сделать правильно? ;)
  5. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Отсутствие раб. силы, делаем сами, причем один из двух работников женского рода :|:
  6. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    В принципе вопрос можно даже перефразировать, что лучше на обрешетку положить металл, или все же что-то проложить, прям по обрешетке? А может пройти лаги и обрешетку отработкой? ведь комната будет утеплена, т. е. будет защита, от вредности отработки...
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Делайте все по уму. С контробрешетками, пленками, вентзазорами и т. д. Отмазки про работников женского пола не катят. Иначе потом будете вынуждены создавать темы типа "помогите, течет крыша" и все переделывать.
