Помогите с выбором типа фундамента под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Borisych_c, 09.07.15.
  1. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Имеется дачный дом, построенный 20 с небольшим лет назад на берегу достаточно большого (200*50 метров) пожарного пруда. Расстояние до берега - метров 10-12, берег круто уходит вглубь. Место - бывшее болото, грунт имеет следующее строение: 2 метра - смесь ила с торфом, дальше метров 7 - плывун, что дальше - не знаю. При строительстве дома вырыли котлован до плывуна, засыпали его песком, сверху насыпали холм еще примерно на 1 метр, разровняли, сверху положили дорожные плиты, связали между собой, на них фундаментные блоки, на них - сруб 6*6. Внезапно во время строительства кончился СССР, и сняли ограничения на размер домов. Было решено построить дополнительно каркасную террасу 3,5*6. Из-за того, что на нее не рассчитывали, ее пришлось строить на участке, где не было засыпанного песком котлована, просто насыпав метр песка и положив сверху дополнительные плиты. Фундамент под террасой в первые пару лет неплохо просел с одного угла, но последние лет 10 стабилен, подвижки не зафиксированы.
    Нужно со стороны пруда, вдоль длинной стороны дома, поставить одноэтажную каркасную пристройку размером примерно 6*3. Назначение - прихожая плюс санузел, т. е. хотелось бы бетонную стяжку на полу. Получается что фундамент частично будет опираться на выпирающий край старого котлована, засыпанного песком, частично - на болотистый грунт без песка. По-правильному, конечно, надо было бы опять докопаться до плывуна и засыпать песком, но, боюсь, пока буду копать котлован, дом в него сползет. А даже если не сползет, то старый фундамент точно поведет.
    Посоветуйте, пожалуйста, как наиболее правильно поступить в моем случае? Какой тип фундамента выбрать, какие предварительные работы провести?
  2. al185
    al185
    al185
    На подушку #10 плиту #11
