1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянный дом 5.40х5.40+3м вынос под общей двускатной крышей+второй этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mayr75, 09.07.15.
  1. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    Всем добрый день.
    В декабре 2014 года купил дачный участок, как сказали старые хозяева на нем есть ленточный фундамент 5.40х5.40+3м вынос (столбики). Взяв в руки лопату я откапывал снег и искал ленту, очистил ее от снега и замерил фундамент, после чего заказал сруб дома по этим размерам. В марте мне позвонил подрядчик и сказал, что сруб готов и стоит у него. Вот фото:
  2. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    За то время пока сруба не было на участке сделал:
    -замену грунта внутри фундамента. чернозем поменял на карьерный песок.
    -выложил цоколь в 1,5 кирпича, высота кладки 6 кирпичей.
    во время замены грунта обнаружил, что глубина заливки фундамента (ленты) не 1.70, а всего лишь 40 см., под лентой-утрамбованный песок на 1-1.20м. Т. е. фундамент вышел (ни как говорили предыдущие хозяева) не ленточный на глуб. промерзания, а мелкозаглубленный (плавающий). Конечно расстроился, но сруб уже заказан и готов. Поэтому так все и оставил-сделал цоколь повыше.
  3. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    На прошлой неделе привезли на участок сруб:
  4. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    Подрядчик привез не весь комплект, который был прописан в договоре, помимо сруба, должны были быть балки перекрытия, потолочные, стропильная система и вертикальные балки веранды.
  5. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    Теперь о самом неприятном, то что упустил я сам при возведении цоколя.
    пролет между стенами дома 5.40х5.40 любая балка с любым шагом будет играть даже под собственным весом. какие выходы из ситуации можете посоветовать? заливка тумбы-исключена-будет выдавливать пол.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @Mayr75, сделайте утеплённую отмостку, дом гулять не будет. Тогда и столбики не выдавят пол
  7. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    Вчера начал пропитывать бревна антисептиком "Неомид 440" вот таким: http://www.neomid.ru/katalog/antiseptic-dlya-naruzhnyh-rabot
    вопрос. правильно ли я поступаю-не шлифуя дерево-даю защитную пропитку (шлифовать планирую только через год-после усадки)
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Mayr75, правильно. сруб не слишком сырой? неомид впитывается?
  9. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    сруб рубился в феврале (как я понимаю из зимнего леса) вчера стал наносить "неомид"прошел два бревна и остановился (у нас сейчас в Тверской обл. прямо сезон дождей какой то пошел) я думаю возьму тайм аут пока до августа-там вроде бы синоптики обещают нормальную погоду. Скажите, я правильно делаю, что хочу без предварительно шлифовки обработать бревно "Неомидом"?
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Mayr75, правильно, шлифовать будете перед покраской, после усадки
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Сделайте каркасную стену по типу пятистенка. На нее опору потолочных лаг.
  12. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    да, спасибо, я к этому уже пришел выводу!
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Единственно продумайте усадку бруса. Как бы каркас не усыхает на 5-7 см!
  14. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    уже приобрел компенсаторы усадки! по вертикальный стойкам поставлю их.
  15. Mayr75
    Mayr75
    Mayr75
    ушел от этой идеи. убил 3 недели поисков и все же нашел-вчера привезли брус 200х100х7000мм буду его лодить с шагом 560мм, думаю предостаточно будет на длину 8.40-15 балок получилось.
