Кладка из плитняка. Не липнет цем. раствор. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем FreeWind, 09.07.15.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Здравствуйте форумчане!
    Припер из Донецка пару кубов камня плитняка. Пробовал его класть на раствор, но через пару недель проверив прочность кладки был разочарован. Камни довольно легко отбиваются и даже просто отрываются от раствора.
    При этом тот же раствор намертво прилип к граниту и гранитные камни не отбиваются и не отрываются. На плитняке (фото) остаётся цементный след.
    На форуме много инфы про облицовку плитняком, а про кладку не нашел.
    В чем проблема? Какой раствор нужно приготовить? Какие хитрости? Раствор месил 1:3 М400. Камни брал чистые.
    Лучшие ответы
    FreeWind
    Вы перед кладкой камень чистили металлической щеткой в воде?
    Спрашиваю потому что природный плитняк песчаник покрыт тонкой глиняной пленкой, не удалив которую клей к камню не пристанет.
    FreeWind
    Клеили к чему и как эта поверхность подготавливалась?
    FreeWind
    У меня не на каждом дорогом заводском клее песчаник держится, а у вас на обычном самомесном растворе держатся будет, очень сомневаюсь.
    FreeWind
    Потому что плитняк песчаник отвратительный в работе и неблагодарный материал, очень капризен в работе, чувствителен к влаге по сравнению с гранитом который на его фоне вечный материал.@FreeWind,попробуйте так. Плитняк, перед кладкой мыть обычной, жесткой щеткой, необязательно метал-кой.Смойте глину, проверте рукой, потерев поверхность плитняка, чтобы поверхность плитняка не скользила. Нанесите на поверхность прикрепляемой стороны кистью тонкий слой ПВА клея, потом раствор 1к 3-м, тоже желательно с добавлением того жеПВА с расчетом 1литр на 5 кв. м. Поверхность, где будет песчаник хорошо смочите. Сам пользуюсь этим методом, очень давно знакомые армяне показали. Метод понравился, до сих пор так делаю.
    FreeWind
    Плитняк перед тем как "вклеить" на место, зачищаю карщеткой. Сопрягаемые поверхности смачиваю кистью, не обильно но чтоб прихватилось.
    Можно поинтересоваться что вы под плитняком подразумеваете?
    Вариантов 3.
    1. Песчаник на основе SiO2 о котором собственно я и рассказывал ранее.
    2. Известняк, обычный CaCO3.
    3. Доломитизированый известняк или доломит то же самое что и известняк только до 30% содержит в себе MgCO3
    Определить тип камня легко с помощью уксуса, любой кислоты в том числе разбавленной в виде Доместоса, Туалетного утенка и т. д.
    Песчаник нейтрально ведет себя в кислотах (соляной и щавелевой) и уксусе, а вот известняк и доломит начинает выделять в кислоте и уксусе пузырьки СО2, мелкие крупицы известняка как и любая накипь в чайнике в уксусе растворяются, я когда в отпуск уезжаю заливаю чайник уксусом и к моему возвращению он девственно чистый.
    FreeWind
    Все камни, в том числе и гранитный окол, я перед работой мою каршерем (или кёрхером, как там его правильноблинннн) от грязи и каменной пыли. Этого достаточно или может с чем-нибудь типа мыла?
    Понимать бы еще твердость и водопоглощение вашего плитняка:faq:
    Твердость камня можно определить с помощью гвоздя, на твердом песчанике гвоздь не оставляет следов.
    Водопоглощение камня проверить можно разрезав болгаркой предварительно замоченный (не менее 24 часов) плитняк, на срезе будет виден слой на который он пропитался водой, у моего камня пропитывается водой поверхностный слой менее 0,3 мм, это хороший показатель, мягкий песчаник может быть пропитан на несколько мм от поверхности и вот это уже плохо, он будет впитывать в себя воду и его будет рвать в морозы, особенно на солнышке при перепаде температур и влаги которой зимой в избытке.
    Groundworkturf
    у меня такая же фигня получилась с облицовкой цоколя искусственным камнем
    Дорогой, фирменный клей, подготовка цоколя и т. п. Все строго по инструкции.
    Ну мне тогда не так обидно, для себя делаю с себя и спрос.
    Groundworkturf
    Через год камень начал отваливаться с южной стороны.
    Да южная сторона для камня плохо, очень плохо, у меня все дымоходы выходят на юг и я не решаюсь их облицовывать по этой причине, так и стоит голый кирпич.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FreeWind, кладка чего?
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    @mad-max, а если в раствор дисперсию ПВА добавить, как считаете?
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Думаю в любом случае будет лучше, насколько лучше не знаю:faq: понятно, что иногда особенно при кладке крупноформатного камня на не подготовленную поверхность для такого материала дорогостоящего клея не напасешься и приходится самому, что то придумывать.
    Я за 3 год облицовки резанным песчаником свои эркера, возненавидел патологической нелюбовью этот материал, при этом я свято соблюдаю СТО Ceresit, использую специальные клея и затирку, подготавливаю основание и камень к укладке а он гад периодически берет и отваливается:(.
    Плашка песчаника вообще самый гнусный облицовочный материал из тех что я знаю:no:, нигде на старых объектах более 10 лет еще не видел, что бы он не сыпался, если это солнечная сторона то однозначно на ней всегда есть проблемные участки, северная сторона из песчаника более менее стоит.
    С другой стороны у нас в Донецке очень много еще советского гранита на облицовке, все памятники исключительно гранитом облицованы, клеили его понятно не на Ceresit и подготовкой основания тогда не заморачивались и он при этом стоит себе невзирая на погодные условия, не без проблем но стоит, песчанику такая стойкость и не снилась.
    P. S. в общем резюмируя свой опыт могу сказать, что песчаник дешев в закупке да дорог в эксплуатации, с гранитом все ровно наоборот.
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Кладка? Ну я в смысле не облицовка плитняком, а использование его в качестве материала вместо кирпичей для кладки стены. Я забор хочу построить и в нём (заборе) ряд элементов и стен из плитняка сделать.
    Залил сваи в глубину на 3 метра, сверху мощный ростверк промбетон. Потом из гранитного окола соорудил опалубку и заармировав, залил бетоном М250. Провибрировал.
    Теперь по проекту примерно метр в высоту плитняк хотел но... Полезли чпоксы - не липнет сцуко как мне хотелось бы. Может мне и дальше класть опалубку, только теперь из плитняка, а потом залить бетоном?
    Или тупо чистить камни и смачивать каким нить раствором и класть? Ну ведь на юге из него масса заборов понастроена! В Ростовской области очень много. Красиво получается, и плоские лепить - то прощще. Вот я и повелся. У нас в Питере гранита полно, а вот плитняк в кв/метрах продают.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FreeWind, так почему не из гранита? У Вас довольно прилично получается, правда профлист меня напрягает, но это дело вкуса. Я с плитняком не работаю, поэтому подождем специалиста, @ГраниТТ70,
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, спасибо за квалифицированный, исчерпывающий ответ.
    На счет ПВА уточни, какой?
  11. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Обычный клей ПВА. В любом строительном супермаркете продается:).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Знаком с рекомендациями применения не просто строительного ПВА, а дисперсии ПВА. Правда, он подороже.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    @FreeWind, у Вас какая толщина песчаника?
  14. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Все камни, в том числе и гранитный окол, я перед работой мою каршерем (или кёрхером, как там его правильноблинннн) от грязи и каменной пыли. Этого достаточно или может с чем-нибудь типа мыла? Плитняк перед тем как "вклеить" на место, зачищаю карщеткой. Сопрягаемые поверхности смачиваю кистью, не обильно но чтоб прихватилось. Иначе отваливается. Раствор сейчас готовлю 1:2, не на вес, на объём меряю. Стараюсь точно соблюдать и воду лишнюю не лить. В раствор добавляю пластификатор. Теперь добавлю ПВА. Завтра посмотрю что получиться на паре подходящих камней.
    Плитняк толщиной примерно 5 см. Есть по толще и потоньше. Но в основном брал такой .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mad-max, у меня такая же фигня получилась с облицовкой цоколя искусственным камнем:mad:
    Дорогой, фирменный клей, подготовка цоколя и т. п. Все строго по инструкции. Через год камень начал отваливаться с южной стороны:mad:. Хорошо еще клиент адекватный, с понятием.
