Пол в бане из пенопласта
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем torgovva, 09.07.15.
  1. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Добрый день! Недавно был в бане у родственника и обратил внимание на пол из пенопласта. Говорит что данный пол очень теплый зимой и не подвержен гниению. Хотелось бы услышать мнения специалистов по полу в бане из твердого пенопласта. Насколько это экологично и практично, да и вообще можно ли такой пол использовать в бане? Спасибо.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @torgovva, Надо бы уточнить - что значит из пенопласта ?
    Пенопласт в качестве утеплителя между лаг или пенопласт по грунту а сверху стяжка ?
  3. torgovva
    torgovva
    torgovva
    Нет толстый лист пенопласта положен на лаги, так как баня небольшая 2.5м. на 2.5м. его закладывали сверху при строительстве бани. И вот уже прошло лет 10 и нареканий к полу нет.
  4. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Со слов ничего не понятно, а можно схемку, от руки хотя бы.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Лист толстого пенопласта, размером 2,5х2,5 уложен на лаги. При сборке: собрали сруб - через верх положили лист - сделали крышу.
    @Densvin, а схему чего вы хотите? Листа пенопласта?
  6. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Не видел таких больших листов. Что за ППС (ЭППС), какая толщина, какое расстояние между лаг, как слив устроен, как эксплуатируют (по нему ходят или решётка лежит?) @Дмит Рий, коли вам все понятно, так расскажите!
  7. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    на лаги положили лист пенопласта 2.5.х2.5 через крышу и по нему ходят? мда. клоуны какие то... что за бред?
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    всякое случается.
    А вы против? Отчего же?
  9. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Нет, наверно крышу на пенопласт положили, а ходят по лагам, я так понял.
  10. Alminsk
    Alminsk
    Alminsk
    Минск
    На воздухе пенополистирол окисляется. Причем пенопласт обыкновенный, имеющий более рыхлую структуру, более подвержен этому процессу. Экструдированный материал окисляется медленнее, но и его ждет та же участь. И даже горения никакого не надо – достаточно тридцатиградусной жары на улице. В процессе окисления выделяется масса вреднейших веществ. Это бензол с этилбензолом, толуол, ядовитый формальдегид, метиловый спирт и ацетофенон. Только что уложенный пенопласт еще и стирол выделяет, так как полная полимеризация материала невозможна в стадии производства. А пока полимеризация не будет завершена, выделение стирола не прекратится.
    Производители пенопласта пытаются оспорить информацию про вредность пенополистирола. Они говорят, что их сырье менее вредно, чем дерево. Имеется в виду выделение деревом вредных веществ при горении. Это неправда – если пенополистирол нагреть до температуры, превышающей 80 градусов, то такой «букет» веществ выплывет – куда там дереву. Впору для газовой атаки использовать образующиеся при горении вредные сажу с дымом. В них содержатся, например, фосген (карбонилдихлорид), синильная кислота (гидроцианид), бромистый водород (гидробромид).
    Вопрос горючести
    На самом деле любой полистирол горит. Лукавят производители, заявляя, что он затухает самостоятельно, являясь менее опасным, чем дерево – увы, это не так. Подобное заявление явно противоречит российскому ГОСТу 30244-94, по которому пенопласты по горючести причислены к группам Г3 и Г4 – самым опасным.
    И давайте вспомним "Хромую лошадь"...
