Вентиляция сантехкабины в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем andyreal, 09.07.15.
  1. andyreal
    andyreal
    andyreal
    День добрый.
    В порядке оптимизации пространства немного переделал штатную строительную вентиляцию сантехкабины. Была железная труба диаметром 150мм. Отверстия в сантехкабине 140мм. Входное отверстие вентиляционного короба - раздолбанный конус 150-100мм.
    Что сделал:
    Пластиковые каналы 60х240, отверстия в коленах 150мм. Отверстия в сантехкабинах остались 140мм, входное отверстие в вентиляционном коробе увеличил до 150мм, на входе поставил простой обратный клапан. Вход в венткороб поменял, раньше был на месте пластиковой заглушки. Вентканал в коробе остался прежним.
    Результат: воздух тянет, но не сильно, салфетка не прижимается. Как было со старой вентиляцией не знаю, не проверял.
    Вопрос: если уменьшить диаметр входного колена и обратного клапана, что примыкают к вентиляционному коробу, до 100мм, будет увеличение тяги?
    Вентилятор ставить не хочу.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Конечно же нет - с чего бы вдруг при уменьшении сечения воздуховода расход воздуха через него при неизменной "движущей силе" увеличивался? Вы увеличиваете сопротивление системы, на эту же величину в Па у Вас падает напор (та самая "тяга"). Да, в уменьшенном сечении скорость вырастает (при неизменном напоре) - но во первых на местном сопротивлении и напор падает, и расход воздуха из падения напора...
    Вертайте взад все до Д150 при отсутствии поворотов и сужений - если хотите видеть хотя бы то, что было запланировано проектировщиком.
    Опять же - узкие каналы "высотой" типа 50мм или прочих служат только для того, чтобы их покупали:). Применение их в вентиляции без расчетов приводит к одному лишь результату = Вашему сегодняшнему = "плохо".
    И сразу опережая...- монтаж вентилятора в многоэтажке на канал изначально безвентиляторный даст соседям кучу "приятностей" и Вам аукнется...
  3. andyreal
    andyreal
    andyreal
