Можно ли залить армопояс по несущим стенам и перегородкам едино
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dohc2006, 09.07.15.
  1. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Приветствую!
    Строю дом из газобетона. Фундамент 6*9. Цоколь перекрыт плитами ПК 63.15. Плиты Опираются по двум сторонам, поперечной стены несущей нет. На рисунке толстые стены - несущие, тонкие - перегородки из газосиликата 15 см толщиной. Пришло время залить армпояс по стенам первого этажа для перекрытия его плитами. Сперва хотел пустить армпояс по несущим стенам и перегородкам едино, но по перегородкам уменьшить высоту пояса на 2 - 3 см, чтоб при прогибе плита сверху не давила на пояс перегородки. Но теперь думаю, не будет ли таким сильным давление самого пояса на длинную перегородку, а соответственно, самой перегородки на плиту под ней!
    Что скажите.
    Армопоясом по перегородкам решил связать противоположные стены
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Категорически недопустимо!
    Вот именно по этому. Над перегородками специально оставляют зазор хотя бы см10, который заделывают после постройки дома, на этапе черновой отделки.
  3. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Пояс по перегородкам будет ниже основного ну на 3-5 см, будет зазор между поясом и плитой сверху
