Будет ли работать такой дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ivan91, 09.07.15.
  1. ivan91
    ivan91
    ivan91
    Здравствуйте, форумчане. Прошу дать оценку спроектированному дымоходу.
    Бревенчатая стена отделяет парную от топочной. В парной стоит дровяная печь, в топочной - твердотопливный котёл. Труба от печи в парной выходит через стену на улицу (как на фотографии), т. е. вертикально от печи, потом горизонтально через стену и вертикально по улице.
    Задача присоединить к этому дымоходу котёл из соседнего помещения. Придуманная мной схема:
    Дым от котла поднимается под 45 градусов до стены, потом горизонтальный участок (проход через стену), в конце этого участка горизонтальный поворот на 90 градусов, за ним - проход через ещё одну стену и уже после этого вертикальная труба (метра 4 высотой). Длина горизонтального участка для дыма и от котла, и от печи около 1 метра, но есть Т-образный перекрёсток.
    Будет ли работать такая схема? Какие изменения в конфигурации дымохода могут повысить её работоспособность?
    Про то, что дымоход после соединения труб от двух печей должен быть шире в диаметре - я знаю. На рисунке не показал этого, чтобы не перегружать лишними деталями. Дом круглогодичного проживания, возможна периодическая одновременная топка двух печей. Если одновременная топка двух печей будет нарушать работу дымохода - можно прекращать работу котла, топить баню, после чего вновь разжигать котёл. Если нужно - готов изменить дымоход в парной по вашим рекомендациям. Главная задача - не переносить существующую трубу на улице и не делать второй отдельной для котла.
  2. ivan91
    ivan91
    ivan91
    Второй вариант, который я рассматриваю - передалть дымоход в пределах парилки. Заменить вертикальный и горизонтальный участки одним участком под 45 градусов. Трубу от котла врезать в этот участок.
    Таким образом дымоход от котла выглядит так: так 45 градусов вверх, горизонтальный проход через стену, вход в 45-градусную трубу под прямым углом к ней, по ней ещё один наклоненный участок, горизонтальный проход через стену, вертикальный дымоход по улице. То есть суммарная длинна горизонтальных участков равна длине двух проходов через стену.
    Для дымохода от печи - участок под 45 градусов, горизонтальный проход через стену, вертикальный участок на улице.
    При таком подходе длина горизонтальных участков минимальна. Но много 45-градусных поворотов. Дым из котла не должен будет идти в печь, но возможна обратная ситуация - во время летней топки печи дым от неё может на Т-образном "перекрёстке" попадать в котёл. Но на выходе из него стоит шибер, который летом можно закрыть.
    Данная схема предпочтительней? Можно ли её ещё как-то улучшить? Существуют проходы через стену не горизонтальные, а с наклоном 45 градусов? Или такие не надо использовать (если они вообще существуют)?
  3. id58191840
    id58191840
    id58191840
    Действовать будет если перекрывать неиспользуемый рукав, но по правилам нужно отдельный дымоход на установку реклама удалена, предупреждение
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Оба варианта -кошмар трубочиста.
  5. ivan91
    ivan91
    ivan91
    Могу ли я как-то улучшить участь трубочистов в рамках предложенных вариантов?
  6. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Нет. Только если перестать обманывать самого себя и провести два канала без лишних отводов и горизонтальных участков. Имхо.
